conseil pour pilotage hydraulique
    invitee7375c71
    Bonjour a toutes et tous, je suis nouveau sur ce forum et je vous souhaite une trés bonne année pour commencer...
    voila, j'ai un petit souci et j'espere que certains d'entre vous pouront m'aider, je m'explique :
    je participe à un concour de rencontres arts et paysages (je suis étudiant en 5 années aux Beaux arts de bordeaux) et je souhaite réaliser une structure. Cette dernière doit en gros bouger en temps reél...
    pour cela j'utilise trois familles de capteurs, une interface de type Arduino (ou tout autre carte d'interface analogique) mais la ou ça se complique c'est qu'avec ça je souhaiterais piloter des verins hydrauliques...et l'hydraulique, c'est pas mon truc du tout mais alors du tout..
    Alors voila si quelqu'un peut déjà me dire si cela est possible de réaliser une telle installation 1capteur----1carte d'interface----1verin hydro...
    ensuite quelles sont les pièces necessaire pour réaliser un systeme hydraulique simple (activer 1 verin)
    mais aussi toute les informations sur les verins qui m'échapperaient...
    voilou, merci d'avance
    Re : conseil pour pilotage hydraulique
    Br cru....
    L'hydraulique c'est un peu l'usine à gaz !!
    Faut dimensionner ton vérin (c'est quoi la "structure" à faire bouger:1kg ou 1 tonne ??)
    Faut aussi penser aux régles de sécurité (suivant l'importance du projet).
    Suivant les pressions misent en jeu, ce n'est pas anodin !
    invitee7375c71
    merci, mais penses tu que la meme chose soit possible avec des verins electriques?
    la structure en question c'est :
    un cylindre recouvert d'une peau en caoutchouc et les verins a l'interieur qui pousse pour étirer la peau (pour la deformer)...
    merci pour tout conseils
    gcortex
    C'est sur,
    il vaut mieux des verrins électriques
  1. quel moteur choisir pour une pompe hydraulique
    Par invite313c3a61 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2008, 15h53
  2. Force Hydraulique pour un Alternateur
    Par invite0ff4943a dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2007, 17h47
  3. capteur pour pilotage de moteur??
    Par invite35e1a641 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 09h13
  4. [Thermique] Schéma hydraulique pour Frisquet Hydroconfort
    Par invite47cba621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 08h02
  5. stockage gravitationnel hydraulique pour éolienne
    Par invitef16acad4 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/06/2006, 13h44
