Quadripole
Quadripole
    invite870bfaea
    Quadripole
    Salut Tout le monde
    J'ai une petite question, concernant les quadripôle
    j'ai calculé le gain en tension je trouve ceci
    Gv (f ) = [1+j(f/f2)*(1-jf/f3)]/[1+j(f/f1)*(1-jf/f4)]
    j'aimerais indiquer le comportement avec f en 0 et en l'infini
    je trouve Gv(0) = 1
    Gv(oo)= f1f4/f2f3
    mais
    1/j'aimerais savoir quelle fonction réalise t ce montage
    2/Les grande lignes pour tracer Bode, juste la méthode svp !
    quelqu'un pour m'aider ?
    Merci d'avance /
    Jack
    Re : Quadripole
    Tout dépend des valeurs des fréquences de coupure.
    Si tu sais tracer 1+jf/fo, tu sais tracer la fonction complète.
    log (a.b) = log(a) + log(b)
    et log (a/b) = log(a) - log(b)
    D'ou l'intérêt d'avoir une fonction de transfert sous forme de produit et de quotient pour tracer un diagramme de bode.
    gcortex
    Re : Quadripole
    Malgrès mon expérience dans les calculs de fonctions de transferts,
    j'ai jamais vu de 1-j
    Comme dit jack, il suffit d'ajouter ou de soustraite une pente à chaque fréquence de coupure...
    Un passe haut c'est (jf/fo)/(1+jf/fo)
    invite870bfaea
    Re : Quadripole
    Je remercie de m'avoir répondu .. mais j'avous ne pas avoir compris ..
    Donc je signale que l'exo est posé tel qu'elle est en exam de l'année dernière .. pas de montage ni rien ! et il fallait determiner la nature du montage .. Je veux dire .. et ensuite tracer le diagramme de bode
    mais c'est la première fois que je fais un truc pareil, est ce que vous pourriez m'aider encore un peu plus s'il vous plais ??
    autrement c'est que la nature du filtre ?
    pour Bode.. je fais -20log Gv je regarde ce que ça donne (une equation de droite) je prends des point remarquable et je trace les squellete .. c'est comme ça ?
    J'ai pas compris votre intervention .. AIDEZ moi s'il vous plais !
    invite870bfaea
    Re : Quadripole
    Quelqu'un pour m'aider svp? ça bloque grave !
    Jack
    Re : Quadripole
    ???? Déjà, exprime-toi clairement
    Est-ce que tu sais tracer le diagramme de bode asymptotique de 1+j.f/fo par exemple?
    invite870bfaea
    Re : Quadripole
    Je suis vraiment désolée pour la faute de frappe je voulais dire quelle est la nature du filtre c'est à dire passe haut passe bas ou basse bande ..
    Diagramme de Bode on en a fait que deux pendant tout le semsetre (fac de math) ce serait grandement apprécié que tu m'esquisse un petit schéma comment le faire parceque ça m'intrigue surtout que le prof l'a posé 3fois en examen depuis 2004 !!!
    Merci beaucoup !
    Jack
    Re : Quadripole
    Tu fais une fac de math?
    Tu ne devrais pas avoir trop de difficulté à tracer fonction
    20log(1+x)=f(log(x))
    Souvent, on peut se contenter du diagramme asymptotique (en gras sur le schéma joint).
    A toi de tracer celui de 1/1+x
    En revanche, un filtre en 1-f/fo n'étant pas causal, ça va être un peu délicat, puisqu'il va falloir travailler avec des fréquences négatives, surtout avec un axe gradué en log(f).
    Tu es sure de ton énoncé? Tu peux nous montrer l'exo de l'année dernière sur ce sujet?
    PS: petite erreur: remplace x par 1 et 10x par 10 sur l'axe des abscisses.
    invite870bfaea
    Re : Quadripole
    merci tout simplement !
    Bonne fin de semaine !
  1. Quadripole
    Par invite79cb2c1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 19h16
