AOP en Non inverseur help svp !
    invite060b200d
    Salut à tous ,
    Voila j'ai un exo a faire et je suis bloqué a une question , qui je suis sur est idiote mais bon ca m'embete , je n'arrive pas à trouver .
    L'exercice me dit :
    Aop en regime linéaire ... etc ...
    - Que peut on dire de la resistance d'entrée du montage ? Quel est l'interêt de ce resultat ?
    ( à la question suivante on m'informe que R1 = 1 K et que R2 =49K )
    gcortex
    Re : AOP en Non inverseur help svp !
    R_entrée infinie, permet de brancher une source de tension imparfaite
    Us = 50 Ue
    invite5637435c
    Pour le gain en tension oui, pour ce qui est de la résistance d'entrée, non.
    En fonctionnement linéaire v+=v- donc epsilon=0.
    Ce qui signifie que Ve se retrouve sur la résistance allant à la masse.
    La résistance d'entrée est Re=Ve/ie.
    A toi de jouer pour trouver Re...
    invite936c567e
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Us = 50 Ue
    En plus réaliste :
    - la résistance d'entrée est très grande
    - cela qui permet de brancher l'entrée du circuit sur des sources de tension présentant des impédances très inférieures à la sienne, sans modifier le comportement de ces sources.
    Edit : grilled by HULK28
    invite060b200d
    merci beaucoup mais qu'est ce que vous appelez Re ?, j'vois pas c'est la resistance equivalente de R1+R2 ou c'est juste R1 ? ou R2 ?
    Merci encore
    invite5637435c
    Si ton A.O est parfait (ce qui n'est pas mentionné), le courant d'entrée est nul donc Re=
    Mais sinon il faut calculer l'influence de R1 et R2 sur Re en faisant intervenir le courant d'entrée et le courant de retour de la rétroaction.
    invite060b200d
    comme l'exo est a faire en physique appliquée : Oui l'AOP est supposé parfait ^^
    invite936c567e
    Citation Envoyé par joker5150 Voir le message
    Re = Résistance d'entrée de l'AOP, côté + ...
    Elle est de l'ordre de 2 M pour un LM741, et de l'ordre de 1000000 M pour un TL081.
    EDIT: AOP considéré comme parfait, donc on laisse tomber...
    ... encore grillé. Je suis particulièrement lent, ce soir
    invite060b200d
    Ok !!!! , je viens de comprendre ... !!!!
    Merci Beaucoup
    invite060b200d
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Oui en cours on utilise principalement des TL081 ou des LM358
    invite8cb52305
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    il est mentionné sur l'A.O,
    mais par contre, RE = R1, non? (et R2 = Résistance de bouclage)
    car la résistance infinie est à l'interieur du montage A.O et est appelé impédance d'entrée, je me trompe?
    enfin, je sais plus trop mes cours sur l'A.O
    mais par contre je sais qu'il y a une résistance d'entrée et une résistance de bouclage.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par gladi Voir le message
    RE = R1, non?
    Non.
    Oui.
    Dans ce qu'on vient de dire, Re désigne la valeur des résistances d'entrée de l'AOP (celle de l'entrée + et celle de l'entrée -), et elle doit donc être considérée comme infinie. Pour R1 et R2, il s'agit d'éléments extérieurs entrant dans la contre-réaction de l'AOP.
    Mais il faudrait éviter de s'embrouiller l'esprit avec ces problèmes de vocabulaire. L'essentiel n'est pas là.
    gcortex
    Hulk, je ne vois pas de relation entre Re R1 et R2
    Re est très élevée et dépend de l'ampli op...
    invite5637435c
    Il faut toujours considérer l'ampli op comme un composant non parfait, même si dans le monde scolaire on préfère le voir comme un composant parfait pour des raisons pédagogiques.
    Dans le "monde réel", les influences des paramètres sont primordiales, et n'oublies pas que dans certaines applications ces paramètres deviennent prépondérants (à fréquences élevées notamment).
    C'est pour cela que je met toujours l'accent sur des concepts qui apparaissent acquis alors que le modèle réel fait apparaitre les subtilités qui échappent la plupart du temps aux élèves trop habitués à raisonner à partir du modèle idéal.
    Dans le forum "exercices et révisions" j'ai posté un exercice sur l'influence des courants de polarisation en entrée, tu y verras concrètement ce dont je parle ici.
  1. Aop - Ampli non inverseur.
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 06h18
  2. aop inverseur ?
    Par invite0a07a962 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/01/2007, 21h14
  3. Inverseur
    Par invited70dc6ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2006, 08h25
  4. inverseur
    Par inviteea344d40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 08h52
  5. pH : besoin d'aide rapide svp svp svp ;)
    Par inviteed5b4ad2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2005, 10h36
