Devoir éléctronique (resistance-diode)
    invite8cb52305
    Bonjours à tous,
    Alors voila, caractéristique de l'exercice:
    E = 9 Volts
    R1 = 36Kohms
    R2 = 3Kohms
    R3 = 19Kohms
    Tension de seuil de la diode: 0.65Volts
    il faut trouver le courant dans la diode.
    (voir fichier joint pour voir schéma (devoir.JPG, image ISIS))
    mon problème est que j'ai un courant I2>I1
    or c'est pas possible...
    voila mes calculs: (aucun arrondit a été pris dans les calculs, seul les résultats ont l'arrondit)
    UR1 = E * (R1/(R1+R2+R3))
    UR1 = 9 * ((36*10^3)/(36*10^3+3*10^3+19*10^3))
    UR1 = 5.59V
    IR1 = UR1/R1
    IR1 = 5.59/36*10^3
    IR1 = 155.17µA
    UR2 = UD = 0.65V
    IR2 = UR2/IR2
    IR2 = 0.65/3*10^3
    IR2 = 216.67µA
    et là...c'est pas logique...
    car après, le prochain calcul aurait dû être:
    IR1-IR2, et op, on a ID
    mais si IR2>IR1
    il y a un problème..
    Donc la je vois vraiment pas comment faire,
    si quelqu'un a compris..
    /!\ ne pas regarder les valeurs de l'image, seul le schéma est bon /!\
    invite5637435c
    Re : Devoir éléctronique (resistance-diode)
    Dans ton exercice tu peux voir qu'il y a 2 mailles indépendantes et 1 noeud indépendant.
    Donc 3 équations à écrire.
    1ere maille: E=(R3+R1)I1+Vd
    2eme maille: Vd=R2I2
    1 noeud: I1=Id+I2
    Tu dois maintenant trouver facilement Id...
    invite8cb52305
    Heu,
    et bien c'est ce que j'ai fais,
    I2 reste toujours supérieur à I1
    donc je ne peux pas écrire:
    I1= ID+I2
    à moins que ID est un courant négatif, c'est possible ça?
    invite3a1051d7
    je pense que aux bornes de R2 il y a 0,65V .
    donc tu peux caculer le courant qui circule dans R1 et R3
    Alain
    invite8cb52305
    Hum, je ne peux pas éditer mon message mais bon..
    tant pi, mon problème est résolu
    calcul de UR1:
    E - VD * R1 / R1+R3
    Donc UR1 devient éxact (..) et IR1>IR2
    voila!
    merci pour vos réponse =)
    à bientôt, peut-être.
    m'enfin
    Avec les valeurs données, la diode est bloquée (Ur2=0.466V environ et donc Ur2< Vseuil) => Le courant dans la diode est nul.
    invite5637435c
    Moi j'aurai plutôt écrit:
    UR1=R1*[(E-Vd)/(R3+R1)] ce qui est un peu différent de ce que tu as écrit.
    invite5637435c
    D'où un courant Id=-65µA
    invite5637435c
    m'enfin
    Désolé d'insister, la tension maximale (qui permet de dire si la diode peut entrer en conduction) aux bornes de R2 est obtenue en supprimant la diode et est égale à Ur2=E*R2/(R1+R2+R3)=0.466V (sauf erreur de calcul). Cette tension étant inférieure au seuil de la diode, sa présence ne change rien, elle reste bloqué et Id=0.
    Pour que la diode conduise il faut E*R2/(R1+R2+R3)>0.65 donc E>12.57V.
    Gérard
    Citation Envoyé par m'enfin Voir le message
    Je ne suis pas d'accord (la formule est juste mais pas le résultat), je trouve UR2 = 0,84V (sans D) --> si on branche D, la tension va chuter à 0,65V (donnée du pb) parce que D conduit.
    Il reste 9 - 0,65V pour R1 et R3.
    Quand pensez-vous ?
    Gérard.
    invite5637435c
    Tu as raison d'insister, si on considère les données de l'exercice (Vd=0,65V) le courant dans la diode est inverse (-65µA) afin de satisfaire la loi des noeuds donc la diode est bloquée.
    Soit les données de l'exercice sont fausses ou la question de l'exercice est incomplète.
    invite5637435c
    Sans la diode UR2= R2*E/(R1+R2+R3)=0,465V
    M'enfin a donc raison dans le principe, ce qui tend à démontrer que l'exercice ou du moins les questions sont incomplètes.
    m'enfin
    J'ai fait le calcul avec R1=36k comme écrit dans le texte et pas avec les valeurs du schéma puisque c'est ce qui était indiqué dans le post de départ.
    Avec les valeurs du schéma, je suis d'accord avec toi.
    invite5637435c
    Gérard tu as fait ton calcul avec les données du schéma n'est-ce pas?
    Gérard
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    oui, j'ai pris les valeurs du schéma soit :
    R1 = 10K
    R2 = 3K
    R3 = 19K
    Y a-t-il erreur ?
    Bon WE à tous,
    Gérard.
    Gérard
    EEEEHHHH Gladi, c'est quoi ce truc dans les données ?
    Je viens de (re)lire et il y a une différence entre les données du schéma et celles du post.
    Faudrait savoir, les gens se donnent du mal et l'énoncé est faut !
    Gérard.
    invite5637435c
    Gladi t'es où...?
    m'enfin
    Petite question à Hulk28: comment fais-tu pour éditer les équations?
    Merci d'aider un débutant.
    invite5637435c
    Tu as un icône "TEX" à droite de la page de réponse qui te délimite la formule que tu veux écrire.
    Ensuite il faut écrire cette formule avec les délimiteurs propres au langage Latex.
    Voici un lien utile vers les bases qui te permettront d'écrire tes premières équations:
    http://www.maths-express.com/mimetex/index.php
    m'enfin
    Merci beaucoup, je vais me pencher là dessus car c'est beaucoup plus clair lorsque les formules sont écrites ainsi.
    invite5637435c
    Quelques exemples:
    les symboles: (penser à cliquer sur l'icône "TEX" avant d'insérer ce qui suit)
    \alpha =
    \beta =
    \gamma =
    \infty (infini) =
    fractions:
    \frac{a}{b} =
    indice:
    A_{B} =
    Racine carré:
    \sqrt x =
    invite5637435c
    Je viens de remettre la main sur ma doc Latex.
    Bonne continuation.
    Gérard
    Quelques exemples:
    \alpha =
    \beta =
    \gamma =
    \infty (infini) =
    fractions:
    \frac{a}{b} =
    indice:
    A_{B} =
    Racine carré:
    \sqrt x =
    Au secous Hulk, je ne trouve pas l'icone "TEX"
    Gérard.
    invite5637435c
    Quand tu fais "répondre" ta page est entouré des icônes (B, I, U,...) tu continu sur la droite tu as au fond "TEX".
    Il suffit de cliquer dessus pour que la balise "(TEX][/TEX)" apparaisse, il te reste à remplir par ta formule.
    Gérard
    ???? pas d'icones B, I ... et pas de TEX chez moi ????
    Comprends pas !
    Gérard.
    invite5637435c
    Mais si forcément quand tu réponds à un message, tu ouvre une page vierge entouré par des icônes, smileys,etc...
    Et bien au dessus des smileys tu as l'icône "TEX".
    Gérard
    Chez moi, c'est pas comme ça.
    Je n'ai pas de smileys non plus !
    invite5637435c
    invite5637435c
    Ah, une hypothèse:
    va dans "tableau de bord" -> Paramètre-options ->"modifier vos options" et "options diverses" tout en bas, tu dois être en affichage basique, il faut que mettes l'autre option.
  1. Resistance electronique
    Par invite69789f14 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 16/04/2007, 13h16
  2. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
  3. [électronique]Diode jonction idéale
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2006, 11h40
  4. [Help]Plan amplification d'un signal electronique par résistance
    Par inviteed509a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 18h42
  5. Devoir Maison de Math section Electronique
    Par invite0918fb76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2006, 12h35
