Connexion d'une carte en RS485
    inviteb0e3f634
    Unhappy Connexion d'une carte en RS485
    Voilà, je suis informaticien, et mon problème concerne la configuration d'une carte PCI RS485, mais vu que mon problème concerne la partie électronique (dont je ne suis pas spécialiste), je le poste dans cette section.
    J'ai donc un afficheur KEP (celui-ci) à écran tactile que je dois brancher à un PC sur lequel est installé une carte PCI série rs422 / 485 (celle-ci).
    Cette carte est équipée de 2 sorties séries en bornier pour 4 fils :
    1. TxD+
    2. TxD-
    3. RxD+
    4. RxD-
    J'ai 4 cas de figure :
    1. Soit je passe par un convertisseur externe RS232 -> RS422/485 configuré en 4 fils (sans utiliser la carte dont je vous ai parlé) selon le schéma suivant :
    Port série du PC ---> convertisseur en rs422 (4 fils) ---> afficheur.
    2. Soit je passe par un convertisseur externe RS232 -> RS422/485 configuré en 2 fils (sans utiliser la carte dont je vous ai parlé) selon le schéma suivant :
    Port série du PC ---> convertisseur en rs485 (2 fils) ---> afficheur.
    3. Soit je passe par la carte RS422/485 configurée en 4 fils selon le schéma suivant :
    Port série de la carte (4 fils) ---> afficheur.
    4. Soit je passe par la carte RS422/485 configurée en 2 fils selon le schéma suivant :
    Port série de la carte (2 fils) ---> afficheur.
    Les 3 premiers cas de figure marchent, mais pas le dernier. Et le problème, c'est que j'ai besoin que ce dernier cas de figure marche !
    Et je ne vois pas trop comment connecter mon afficheur à la carte dans ce dernier cas.
    A noter que l'afficheur est équipé de prises DB9. Dans le 3ème cas, en 2 fils, les broches 1 et 4 sont pontées ensemble pour se conecter sue le Tx+ de mon convertisseur et les broches 8 et 9 sont pontées ensembles pour se connecter ensemble sur le Tx- de mon convertisseur.
    Je vous rappelle que je n'ai pas beaucoup de connaissances en électronique, donc je ne sais pas si mon problème vient de la connexion ou de la configuration du port COM.
    N'hésitez pas à me poser des questions, je n'ai sûrement pas été complet sur ce premier post.
    Merci d'avance.
    Jack
    Re : Connexion d'une carte en RS485
    quand tu dis configuré en 2 fils, c'est deux fils pour quoi faire? juste Rx, juste Tx ou les 2? La liaison reste différentielle?
    inviteb0e3f634
    Citation Envoyé par ridd21 Voir le message
    Je me corrige : dans le 2ème cas, et non le 3ème.
    En fait, d'après le peu de documentation que j'ai trouvée sur le RS485, un fil correspond au + et un fil correspond au -.
    J'ai donc, du côté de la prise DB9 qui se connecte à l'afficheur ce schéma :
    borne 1 : rx+
    borne 4 : tx+
    borne 8 : rx-
    borne 9 : tx-
    Je dois donc avoir rx et tx en même temps (enfin... en alternance, puisque c'est du half-duplex) : je dois envoyer et recevoir dans les 2 sens.
    C'est pour ça que rx+ et tx+ sont liés ensemble, de même que rx- et tx- du côté afficheur.
    Par contre, je ne vois pas ce que tu entends par "différentielle".
    Jack
    Justement, c'est ce qui m'inquiète dans ce câblage.
    Une liaison différentielle est non référencée à un potentiel commun comme la masse dans un liaison RS232.
    La liaison différentielle va transmettre deux tensions de signe opposé par rapport à cette référence (le 0 volt).
    Relier Tx+ et Tx- risque donc de faire un beau court circuit.
    Difficile d'en dire plus sans des docs précises.
  1. routage d'une carte
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 15h12
  2. probleme de sécurité d'une connexion internet
    Par invite8cfebc3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/12/2005, 05h27
  3. Partage d'une connexion Inernet
    Par oursgenial dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/11/2005, 22h55
  4. Supprimer le bruit d'une connexion...
    Par invite39dcaf7a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/01/2004, 20h06
