gonfleur électrique
gonfleur électrique
    invite898cc316
    Smile gonfleur électrique
    j'ai un gonfleur électrique pour les matelas d'appoint.
    le mien est portable donc fonctionne avec des accus.
    le hic c'est qu'il faut recharger pendant 8 heures avant d'utiliser le gonfleur par alimentation secteur 220V ou allume cigare 12V.
    donc j'ai eu l'idée de le transformer le gonfleur.
    j'aimerais retirer les accus et utiliser une alimentation secteur 220.
    comme ça je pourrais gonfler les matelas sans attendre.
    quels composants je peux mettre ?
    et où je peux les trouver?
    Re : gonfleur électrique
    BJr gonfleur,
    Je suppose que les accus du gonfleur délivrent une tension de 12 volts.Reste à connaitre l'intensité consommée par le gonfleur.Moyennant quoi faudra faire ensuite un choix dans les diverses alimentations 220/12v proposaient pas les revendeurs d'électroniques (Conrad,Arquié composants,Electronique diffusion, etc..)
    Pierrre
    il faut en effet connaitre le courant... qui ne doit pas etre negligeable d'ailleur !
    Pour l'alim, une vieille alim de PC doit pouvoir faire l'affaire; il faut quand meme charger le +5 avec une resistance pour que l'alim fonctionne
    yvan30
    Mon gonfleur de matelas est un ventilateur type sèche cheveux, ce n'est pas un compresseur, il se branche sur la prise allume cigare et il consomme 8A en 12V.
    invite14532198711
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    il faut en effet connaitre le courant... qui ne doit pas etre negligeable d'ailleur !Pour l'alim, une vieille alim de PC doit pouvoir faire l'affaire; il faut quand meme charger le +5 avec une resistance pour que l'alim fonctionne
    effectivement sa consomme pas mal, j'en avait un qui tirait 7A!! en 12V. C'est assez bien fait et loin du ventilo tout simple comme dit Yvan !
    Le mien (payé 20€) avait un moteur style perceuse pas trop grosse et l'axe etait couplé à un petit vilbrequin qui entrainait un embiellage dans un tout petit cylindre (1 ou 2 cm de diametre. Il y avait un petit anti retour pour faire face à la contre-pression presente dans l'élément gonflé. Assez rudimentaire mais il m'a gonflé des matelas et bateau pneumatique.
    L'idée de l'alim de PC peut etre une solution correcte.
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 20h15
  2. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h42
  3. four electrique
    Par invitee1c97548 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/03/2007, 09h59
  4. Champ électrique et potentiel électrique
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 21h39
  5. moteur electrique
    Par invitebcf2f66f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 12h29
