comment puis-je brancher un vieux téléphone modèle 1924
    invite6e9d613c
    J'ai un vieux téléphone PTT1924, que j'ai essayé de brancher sur la ligne téléphonique, mais tout ce que j'arrive à faire c'est mettre la ligne en court circuit !
    Je ne comprends pas quels branchements je doit faire entre S, L1, L2, R1, R2 ...
    Quelqu'un a t'il un plan de câblage pour adapter mon téléphone aux lignes actuelles ?
    pephy
    Re : comment puis-je brancher un vieux téléphone modèle 1924
    d'après ce site il suffit de connecter L1 et L2 sur la ligne:
    http://www.l2l1.com/tech2.htm
    les résistances servent à l'adaptation
    Avec L1 relié à R0 il ne devrait pas y avoir de court-circuit
    invitef87b7d1f
    Tu ne pourras sans doute que recevoir des appels, pas en faire car la numérotation se fait actuellement par tonalités, plus par impulsions.
    Il me semble qu'on doit pouvoir trouver une interface électronique qui remplacerait la N°tation.
    invite6e9d613c
    J'ai fait les branchement L1,L2 et R0, ma ligne n'est plus en court circuit mais ne fonctionne pas pour autant, il y a donc autre chose !
    invite655eb6e2
    J'ai aussi un 1924, j'ai branché le L1 et L2 et j'ai entendu la tonalité (mais à un niveau sonore à peine audible), je ne suis pas spécialiste mais c'est comme si on avait une resistance sur le haut parleur ou une tension trop faible)...
    J'ai un marty aussi et je ne sais pas si on peux le faire fonctionner (batteries microphoniques absentes).
    invite4eb82f89
    Je n'ai pas compris pephi quand il dit ...Avec L1 relié à R0 il ne devrait pas y avoir de court-circuit....
    Reliée à R1 encore moins , reliée à R2 encore encore moins , reliée à R3 plus du tout de Courtcircuit puisque à chaque fois on insère une résistance de 100 ohms .
    En fait il faut choisir la bonne position pour que , combiné décroché il passe 20 mA dans la ligne ...C'était avant l'invention des thermistances et servait à compenser l'éloignement du central.
    Le schéma théorique donné dans le lien du PTT24 me surprend beaucoup car la sonnerie est câblée en permanence entre L1 et L2 et bien sûr atténue la ligne fortement ...elle devrait passer par l'inverseur du décroché combiné ! Si vos postes sont cablés ainsi ( c'est valable pour claudemc) pas étonnant que la tonalité soit fortement atténuée..
    Sur le schéma de cablage , cela se complique encore car j'ai cru voir que c'était L2 qui par une cosse mobile allait sur R0, R1,R2 ou R3....
    J'essaierais si cela vous interesse de refaire un schéma théorique qui soit plus fidele mais on n'y voit pas grand chose ...
    invitef87b7d1f
    Citation Envoyé par jcr33 Voir le message
    Ce n'est pas parce que les sonneries de l'époque étaient haute impédance ? ( il me semble me rappeler que la sonnerie était "commandée" par du 70VAC ( perso, j'aurais ajouté un condo en série avec la bobine....)
    invite6f737abf
    Le poste se branche bien entre L1 et L2.
    Les résistances servent à régler le courant de ligne (maintenant c'est automatique).
    Le S doit être pour une sonnerie externe.
    Quand à la numérotation, même si maintenant tous les postes ont des claviers il est toujours possible de numéroter en cadran (66/33). Les centraux téléphoniques
    l'acceptent.
    invite4eb82f89
    Citation Envoyé par Démostène Voir le message
    Oui c'est bien cela , le "ringing triggering" comme on disait ailleurs atteint 110v crête !
    La capa de 2 µF est présente sur le schéma théorique mais introuvable sur le plan de câblage , par contre le cadran à masselottes a complètement disparu , C1 et C2 représentant le raccroché/décroché, si j'ai bien vu.
    Tout ceci, rajouté à ce que j'ai décrit précédemment me fait sérieusement douter de la fiabilité du plan soumis .
    invite34618d89
    Bonjour,il suffit de relier L2 du telephone sur la languette haut-gauche de la fiche,et L1 du telephone sur la languette milieu gauche (fiche vue de dos face a la prise).Pour ce qui est de la sonnerie il est deconseillé de la brancher sur le bornier du telephone car les condensateurs sont vieux et fragiles,d'ou risque de mettre la ligne en decroché permanent.mieux vaut utiliser une sonnerie condensée sur la prise ft
    invite34618d89
    J'ajoute que je possede moi aussi un ptt24 et qu'il fonctionne parfaitement,avec un son assez puissant et que le cadran numerote tout a fait normalement.Donc un ptt24 est tout a fait utilisable en 2007;
    Par contre un telephone marty "classique" est a batterie locale et donc ne peut fonctionner,sauf les rares modeles dits "modifié41 bci".
    invite0324077b
    quand j'etais petit j'avais demonté tous les condensateur 2µf d'un enorme tas de telephone dans une casse : comme ils etaient sous la pluie ils avaient pris l'humidité et avais des courants de fuite lamentable : il sont redevenu bon en restant plusieurs mois sur les radiateur de chauffage central
    j'en ai utilisé en parralele comme condensateur de moteur 220V : cela depasse pourtant la tension normale mais ca tenait
    inviteb7ca1b02
    Smile Re : comment puis-je brancher un vieux téléphone modèle 1924
    Suite à votre précieuse aide du forum, (d'accord avec jcr33 et luclepianiste) je complète:
    _ J'ai acheté un vieux TPh 1924 (mod1927 BCi): tout marchait impec (Appel N° vieuxCadran, émission, réception)... sauf la Sonnerie:
    Comme vous dites.. il n'était pas livré avec ! J'ai donc acheté une vieille sonnerie Externe (1000 Ohms)
    dans son coffret en bois: je l'ai branchée entre les Cosses INTERNES du TPh: L1 et S, et ça marche (fort) nickel !
    Note: dans le TPh1924, cosse S= Sonnerie EXTerne. Je n'utilise donc en final que L1&L2 de ma ligne classique Gigogne.
    ( En fait, la cosse S du Tph était cablée sur la pin2 de la prise Gigogne (en + de L1 & L2), prise qui a dû remplacer la vieille prise Noire Ronde 3broches (L1, L2 et S) d'origine. Aussi la cosse S=Sonnerie Externe passe donc dans le TPh par les SwitchDécroché + Capa=2µF en série. J'ai été dérouté, car cette Capa déjà présente dans le TPh1924 (Bloc 35x35x110mm Moulé résine noir) ressemble bcp à une bobine !).
  1. [Divers] telephone ptt24 modele 1924
    Par invitedd364607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 17h41
  2. comment puis-je brancher un vieux téléphone
    Par invite6924d618 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/01/2007, 17h50
  3. brancher une sonnerie externe sur un vieux telephone
    Par invite4153ece7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 13h14
  4. Brancher un vieux telephone italien
    Par invite0e39ee35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2006, 11h58
  5. vieux telephone
    Par invitea5947ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2006, 20h17
