50 opto commutateur et un arduino?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    Janosch
    Bonjour!
    Je voulais savoir si je peux brancher 50 opto interrupteurs comme celui-ci: http://www.gotronic.fr/pj-365.pdf
    sur un arduino mega (en gros un optointerrupteur sur un Pin digital) ?
    Ou est ce que c'est trop lui en demander, et il vaut mieux bricoler une alim externe?
    (Je suis nouveau dans le monde de l'électronique, donc merci de pas trop vous moquer si je dis n'importe quoi et d'être clair dans vor réponses).
    invitee05a3fcc
    Re : 50 opto commutateur et un arduino?
    Et c'est pourquoi faire ?
    Janosch
    Un accordéon Midi...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Janosch Voir le message
    Bonjour!
    ça dépend si les optos sont en entrée ou en sortie !
    L'arduino ne pourra pas alimenter 50 leds !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi des optos ? Tu me donner un schéma théorique de ce que tu veux faire ?
    Tu allumes tes optos un par un ?
    Janosch
    Ils sont en entrées (quand le collector ne recoit plus d'IR, mon arduino envoi une note midi).
    Mais je ne vois pas ce que ça change puisque de toute façon le coté led IR et le coté collector/emitter doivent être alimentés?
    J'ai mis un schéma du cablage en pieces jointes, je ne sais pas si ca a marché.
    (Le fil qui traine en bas a droite est relié a un pin digital).
    Donc vous confirmez qu'il me faut une source d'énergie en plus de l'arduino?
    Edit: jme suis fait grillé par Daudet!
    Ducoup, oui je les allume un par un (la mécanique de la touche stoppe la transmission IR de l'opto...
    Dernière modification par Janosch ; 08/05/2012 à 10h41.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    Janosch
    C'est noté.
    Sorry.
    invitee05a3fcc
    Je n'avais pas flashé sur le fait que c'était des fourches optos .....
    Donc tes 50 phototransistors, tu les mets en matrice multiplexée (genre 10x5 ou mieux 8x8)et cela utilise 15 ou 16 broches du µC
    Tu alimentes tes LEDs en en mettant deux en série et en série avec une 100 ohms et le tout alimenté en 5V ( il faut au moins 20x25=500 mA d'alimentation)
    PS : tu peux réduire la consommation en multiplexant les LEDs (le hard est un peu plus compliqué)
    Janosch
    Ok.....
    Pourrait on baisser le niveau?
    Matrice multiplexée kézako?
    C'est quoi l'avantage de mettre 2 leds en série, économiser des résistances?
    Je ne trouve nulle part l'ampérage de l'arduino, tu sais de quoi il est capable (en 5v combien de mA)?
    Janosch
    En fait je suis aussi nul en progra, qu'en électronique ducoup je trouvais ça plus simple d'avoir un opto par Pin...
    (j'ai pas besoin d'économiser des pins)...
    invitee05a3fcc
    Si c'est ton choix et que tu as 50 entrées ......
    Janosch
    54 même...
    Bon ça résout pas mon problème d'alim...
    Est ce que c'est possible de prendre un adaptateur secteur (j'en ai un qui fait 3.3v ou 5v ,600mA),
    et est ce que je dois faire des trucs particuliers (rajouter des machins, brancher des bidules...)?
    Janosch
    up?
    bobflux
    Le multiplexage :
    1) Tu mets tes machins sur un quadrillage (mettons 8x8)
    2) Tu allumes les LEDs sur une colonne
    3) Tu lis le résultat de la mesure sur les lignes
    4) Tu recommences pour chaque colonne.
    Comme la bataille navale en somme.
    Tu n'es pas obligé, tu peux aussi utiliser 50 IO... enfin ça fait pas mal plus de câble...
    Pour éviter l'adaptateur secteur je te conseille d'économiser le courant, la méthode est simple, tu allumes les LED que quand tu fais une mesure ! Genre toutes les millisecondes, tu allumes les LED pendant un petit instant, tu prends les valeurs de retour des fourches optiques, et tu les éteins...
    T'as pensé au capteur de pression d'air pour rajouter le volume à tes notes MIDI ?
    Janosch
    Merci d'avoir répondu!
    Ok pour le Multiplexage, juste peux tu m'expliquer comment on "lis" le résultat ?
    Le capteur de pression est déja installé et fonctionnel !
    bobflux
    T'es pas obligé de multiplexer si t'as assez de pins sur ton uC...
    Sinon :
    http://forums.futura-sciences.com/el...e-aff-led.html
    Janosch
    Merci, je vais bucher (je reviendrai surement bientot avec pleins de nouvelles questions.)
    Janosch
    Comment je fais pour calculer l'intensité qu'il me faut si je met 62 fourches optiques en parallèle.
    cablé comme sur le bas de la dernière page : http://www.gotronic.fr/pj-365.pdf
    invitee05a3fcc
    Ca veut dire quoi ?
    Les 62 LEDs en parallèle ?
    J'ai déjà expliqué ....
    Tu alimentes tes LEDs en en mettant deux en série et en série avec une 100 ohms et le tout alimenté en 5V ( il faut au moins 20x31=620 mA d'alimentation)
    Janosch
    oups
    Et pour le côté collector, c'est pareil? (il faut l'alimenter aussi...)
    bobflux
    C'est passé de 50 à 62 ?
    Va falloir multiplexer donc...
    invitee05a3fcc
    Non, tu prends une résistance de pullUP par transistor et tu branches sur met sur 62 entrées du µC.
    Vraiment, tu devrais multiplexer !
    Janosch
    Non mais tu rigoles! avec les bases que j'ai (autant en électronique qu'en progra), c'est même pas la peine.
    Et si j'utilise mes entrées analogiques, j'ai assez de Pins... hehe!
    y'a pas moyen d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter mes fourches otpiques?
    ça me semble beaucoup plus simple.
    si je prend ça par exemple : http://www.gotronic.fr/art-adaptateur-mv530-8000.htm (au niveau de l'ampérage ça devrait suffir non?)
    que je branche exactement comme sur le schéma de la page 5 du précédent lien ça marchera pas?
    (oui je suis borné )
    Janosch
    allez, svp...
    dites moi au moins si c'est de la connerie l'adaptateur secteur.
    bobflux
    remarque à partir du moment où tu as un fil à la patte pour le MIDI, un de plus pour l'alim...
    quelle est la plage de tensions d'alim de ton arduino ? me souviens plus si il prend du 5V direct...
    invitee05a3fcc
    Il faut alimenter l'Arduino avec la même source que les LEDs. Si ton arduino accepte 12V
    Les LEDs consomment alors 13*20= 260 mA et tu rajoutes la consommation de l'arduino
    Janosch
    L'arduino prend du 7-12V il me semble. les pins d'entrées eux n'ont rien contre le 5v si je ne m'abuse.
    Janosch
    j'ai pas compris le 13x20... tu veux dire 31x20?
    Je ne savais pas que je ne pouvais pas alimenter l'arduino et les fourches séparemment...
    Bon je m'en sors pas là...
    pour vous c'est quoi le plus simple pour alimenter tout ça?
    sachant que j'ai un typon sous la main où les fourches sont cablées comme sur la page 5,
    et que ça m'ennui un peu de refaire le schéma sur PC...
    Réponse claire et précise s'il vous plait sinon ce topic ne finira jamais...
    invitee05a3fcc
    Et il consomme combien ton arduino ?
  1. opto coupleur
    Par invite1a5b79cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 13h58
  2. Opto commutateur?
    Par Janosch dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 15h31
  3. 80V >> Opto-isolator >> 5V Entrée Arduino
    Par invite4cffaf52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 17h32
  4. interface opto
    Par invite73b291e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2010, 18h47
  5. Opto-électronique
    Par invite52346c65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 17h20
