Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limits) 6-20V
Digital I/O Pins 54 (of which 15 provide PWM output)
Analog Input Pins 16
DC Current per I/O Pin 40 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA
Si tu disposes de 12V DC, tu mets 5 LEDs en série et une résistanceSi tu peux ! mais c'est idiotJe ne savais pas que je ne pouvais pas alimenter l'arduino et les fourches séparemment...Une alim 12V xxxmApour vous c'est quoi le plus simple pour alimenter tout ça?sachant que j'ai un typon sous la main où les fourches sont cablées comme sur la page 5,Si tu as déjà fait ton choix .... pourquoi tu viens poser des questions !
En fait j'ai fait mon schema en me basant sur le schema du revendeur (ce qui me semblait logique)mais...Si tu as déjà fait ton choix .... pourquoi tu viens poser des questions !
je n'avais pas pensé au fait que ça lui en demanderait peut être un peu trop a mon petit arduino
Mais comme je l'ai dit avant, si vous pensez que c'est plus judicieux de cabler différemment, je vous fait confiance (c'est pas non plus la mort de refaire un ptit schéma...).
J'ai bien réfléchi, et je vais changer mon schéma, et mettre des optos en série.
Va pour du 12v alors. (désolé j'aurais du vous écouter plus tôt).
Très clairement, y'a t'il des erreurs? :
Je fais 12x5 Leds en séries avec à chaque fois une résistance d'environ 250 Ohms 12- (5x1.4)/0.02=250...vaut mieux 220 ou 270?
Ducoup il me restera 2 leds a cabler (pareil en série avec une résistance de 460 Ohms 12-(2x1.4)/0.02=460
Le tout consommera environ 340mA c'est bien ça ? (12x20=260) + (2x20=40) + 40(arduino)= 340mA)?
ça veut dire que mon alim ne doit pas être endessous de 300mA (par contre elle peut être au dessus on est d'accord?)
Il y'a tout de même une chose qui m'échappe: au niveau du pullUp par transistor (10kohm):
Il se branche entre le collector et -le +5v de l'arduino
-ou le +12v de mon alim?
Il y'a donc logiquement du jus qui passe dans le transistor non?
Et du coup il pompe pas un peu de jus lui aussi ? (je sens que je dis une bétise mais je veux bien qu'on m'explique pourquoi).
Donc je récapitule:
1)des erreurs?
2) 220 ou 270 ohms?
3)l'alim doit avoir un ampérage >= a 340mA (vrai ou faux)?
4)pullUp et consommation?...
(12x20=260) + (1x20=20) + 40(arduino)ouiça veut dire que mon alim ne doit pas être endessous de 300mA (par contre elle peut être au dessus on est d'accord?)Oui et on consomme 62*5/10K=31mA à rajouterau niveau du pullUp par transistor (10kohm):
Donc total = (12x20=260) + (1x20=20) + 40(arduino) + 31(PullUP) = 351 mA (prendre un bloc 500 mA)
Tu dois mettre le pullup entre le +5V de l'arduino et le collecteur du transistor :
+5V - 10k - collecteur-émetteur - masse
En effet quand le phototransistor n'est pas éclairé, il ne laisse pas passer de courant. La tension sur son collecteur est donc celle qui vient du pullup : l'arduino n'appréciera pas d'avoir trop de +12V sur ses entrées... en raccordant les pullups au +5V la tension sur les entrées ne peut dépasser 5V.
Donc cela tire 62*(5/10k) = 31mA qui proviennent du régulateur de l'arduino, celui-ci dissipe donc une puissance supplémentaire de (12V-5V)*31mA = 0.22 W ce qui devrait aller.
Tu peux rajouter un condensateur de 1 nF entre chaque entrée et la masse pour filtrer les parasites si il y en a.
Merci beucoup.
En fait ya un truc que je comprends pas:
pourquoi prendre 5 leds avec du 12v?
on pourrait prendre 8 leds, ça ferrait 12 - (8x1.4)/0.02 = 40.
Donc, pourquoi ne pas prendre 8 leds en série avec unr résistance de 39ohms?
(économie de résistances, plus simple a cabler...)
Parce que la tension sur les LEDs au courant souhaité n'est pas précise et dépend aussi de la T°, etc.
Refais le calcul avec 1.3 et 1.5V de Vf sur les leds et observe le courant obtenu dans un cas et dans l'autre.
