Opto commutateur?
Opto commutateur?
    Janosch
    Opto commutateur?
    Bonjour a tous!
    Quelqu'un pourrait m'expliquer comment brancher un opto interrupteur?
    (Datasheet: http://www.gotronic.fr/pj-365.pdf )
    Ma source d'énergie est un Arduino Uno (5 ou 3.3v).
    Pour le coté diode IR je branche l'anode sur le +5v de l'arduino et la cathode sur le Gnd. Vous êtes d'accord avec moi?
    (je sais pas s'il faut que je rajoute une résistance en plus?).
    Par contre du coté collector/emitter je ne sais pas du tout comment m'y prendre.
    Merci pour ceux qui savent, de m'aider!
    invite936c567e
    Re : Opto commutateur?
    Citation Envoyé par Janosch Voir le message
    Non. Là tu grillerais la led IR.
    Comme tu t'en doutais, il faut mettre une résistance de limitation en série avec cette led afin de contrôler son courant. Pour une tension d'alimentation VCC, la led présentant une tension directe VF en consommant un courant IF, la résistance doit être égale à :
    R = (VCC – VF) / IF
    La figure 2 de la datasheet donne VF=1,25V à IF=30mA, soit R=125Ω pour VCC=5V.
    Comme on est encore assez loin des limites du composant, on peut se rabattre sur une valeur normalisée une peu inférieure, soit R=120Ω pour VCC=5V (on obtient alors IF=31,25mA).
    Le schéma est donné en bas à droite sur la page 5 de la datasheet. Pour RL, tu peux prendre une résistance de 10kΩ par exemple.
    Comme la sortie du capteur doit être branchée sur l'Arduino, tu peux également faire l'économie de RL en activant la résistance de pullup interne sur l'entrée numérique utilisée. Pour ce faire, la configuration logicielle doit se faire comme ceci :
    Code:
    pinMode(pin, INPUT);
    digitalWrite(pin, HIGH);
    où « pin » est le numéro de l'entrée.
    Janosch
    Ca Marche!!!
    Trop bien merci!!!
    j'avou ça fait un moment que ça me fait galérer ce truc.
    Bon j'ai pas trop compris pourquoi tu veux faire un digitalWrite(pin, High);
    Perso j'ai fait (analogRead(Pin)); et ça marche nickel.
    Tu auras fait avancé mon projet d'accordéon midi. Encore merci.
    invite936c567e
    Le « digitalWrite(pin, High); » active la résistance de pullup interne, et permet ainsi de ne pas mettre de résistance RL externe.
    Si tu n'as pas mis de résistance externe ni ajouté le « digitalWrite(pin, High); » à ton code, alors tu risques de bientôt déchanter, car dans ce cas les niveaux de tension sont indéfinis (ça semble marcher aujourd'hui, mais ça pourrait ne plus fonctionner demain dans d'autres conditions).
    Janosch
    Attend il ya un truc que je capte pas la...
    On est d'accord que sur le Pin en Question on a branché le Signal du Coll/Emitter?
    Et le fameux "Pin" est configuré en entrée (pin, INPUT).
    Si je ne me trompe pas le "(pin, HIGH)" fait qu'il y'a du 5v dans le Pin...
    Mais ducoup on envoi du jus et on même temps on en reçoit??!!
    Pour moi ça fait un court circuit tout ça!
    Tu veux bien m'expliquer?
    invite936c567e
    Non, la commande « pinMode(pin, INPUT); » configure bien la pin sélectionnée comme une entrée. Cette dernière ne se comporte donc pas comme une sortie numérique.
    La commande « digitalWrite(pin, High); » a seulement pour effet d'activer la résistance de pullup interne du microcontrôleur.
    Tout cela est très clairement expliqué dans la documentation de l'Arduino.
    Janosch
    Pour INPUT=entrée je suis evidemment d'accord (c'est ce que je disais d'ailleurs).
    Mais quand tu dis
    la commande « digitalWrite(pin, High); » a seulement pour effet d'activer la résistance de pullup interne du microcontrôleur.
    ,c'est valable aussi quand le Pin est configurée en OUTPUT?
    (désolé pour ces questions de débutant...)
    invite936c567e
    Non. Quand la pin est configurée en sortie (commande « pinMode(pin, OUTPUT); »), la commande « digitalWrite(pin, High); » a pour effet de lui imposer un niveau logique haut, c'est-à-dire d'y connecter le +5V de l'alimentation, sans résistance intermédiaire. Et là on risquerait effectivement le court-circuit.
    Janosch
    Ok c'est ca alors!
    Je pensais qu'il envoyait le +5v même s'il était configuré en tant qu'INPUT.
    Si j'ai bien compris: soit je met RL(10k), soit je met (pin, HIGH);?
    invite936c567e
    Oui, c'est ça.
  1. interface opto
    Par invite73b291e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2010, 17h47
  2. distance d'un opto
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 20h16
  3. opto 4N33 et pic
    Dernier message: 04/08/2010, 19h20
  4. montage opto triac
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 15h52
  5. Opto-électronique
    Par invite52346c65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 16h20
