distance d'un opto
distance d'un opto
    invite3a1051d7
    distance d'un opto
    je possede un opto qui genere 50 mV sous eclairage .(mesure au voltmetre ).
    je vais donc amplifier cette tension avec un ampli OP (je souhaite obtenir 5V )
    Dans l'idéal je souhaite eloigner cet opto de l'entrée de l'ampli de quelques metres .
    y à il un risque de parasite ou dois je me limiter à quelques dizaines ou quelques cm ou y a t il une adaptation à réaliser l 'entrée de l'ampli OP .
    (cet opto serait placé sous un circuit de train miniature )
    Alain
    Antoane
    Responsable technique
    Re : distance d'un opto
    quel genre d'opto ? s'il génère une tension, c'est que c'est une photo-diode, une réf ?
    plusieurs mètres de distance pour des signaux aussi faibles et à forte impédance, surtout dans le milieu ferroviaire (), c'est pas un très bonne idée. Mieux vaudrait mettre l'ampli au niveau du capteur, ça ne demande qu'un fil en plus et, en CMS, c'est vraiment pas gros.
    Il faudra peut-être moduler l'émission lumineuse et filtrer la sortie pour ne pas être aveuglé par la lumière naturelle.
    Quel est le but de la manœuvre ?
    invite3a1051d7
    je n'ai pas de reference de l'opto ,
    j'ai mis mon multimetre aux bornes et j'ai constater <10mV dans l'obscurité et > 50mV à la lumiere ambiante .le but c'est de le placer sous la voie et de detecter le passage du convoi .
    (puis traitement avec un pic )
    Je suis toujours à la recherche de solutions simples avec ce que je recupere (car le club n'est pas riche ).je possede une dizaine de ces capteurs que je souhaite utiliser .
    les quelques metre de distance c'etait pour utiliser des LM324 en ampli 0P (4 entrée ) mais bon je peux mettre un ampli OP proche du capteur (quelques cm) .
    Alain
    Antoane
    Une ch'tite photo ?
    invite3a1051d7
    voici la photo
    petit tube de diametre environ 1mm de 2mm le long .
    sur le dessus petite 1/2 sphere en verre pour capter la lumiere
    Alain
  1. Distance séparant d'un orage
    Par invite8c328c84 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2010, 09h01
  2. courant de commande d'un opto ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 27/09/2009, 22h03
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 03/01/2009, 13h39
  4. Distance d'un point à un segment
    Par invite3be2f223 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2008, 21h32
  5. Opto-électronique
    Par invite52346c65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 17h20
