Question relais reed
    invite474e1ba8
    Pouvez-vous m'aider à décripter les informations du relais ci-dessous ?
    relais reed Velleman VR05R051C 1inv/0.5A/10W max
    * coil voltage: 5Vdc
    * coil resistance: 200 ohm
    * nom. input power: 125mW
    * contact: 1 x inverter
    * dielectric strength: 250Vdc
    Quelqu'un pourrait-il me dire à quel intensité minimum colle ce relais (5 mA ok?) ?
    Quel est l'intensité maximum des contacts (800 mA ok?) ?
    A quoi correspond le 0.5A 10W MAX (bobine ou contacts) ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Question relais reed
    Citation Envoyé par Buffer44 Voir le message
    * coil voltage: 5V
    A quoi correspond le 0.5A 10W MAX (bobine ou contacts) ? ...
    Bonsoir Buffer 44 et tout le groupe
    5 mA dans 200 ohms cela ferait 1 V. Or il faut 5v pour coller, soit 25 mA.
    Si l'on donne 0,5A pour le contact, cela ne convient pas pour 0,8. Un contact de relais Reed est minuscule et très fragile. Il fonctionne bien et longtemps avec un courant nul.
    invite474e1ba8
  1. Montage avec relais reed
    Par invite474e1ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 18h32
  2. relais reed
    Dernier message: 26/05/2010, 10h04
  3. question relais
    Dernier message: 23/05/2010, 13h41
  4. Question Relais
    Par inviteeefc08c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2010, 16h07
  5. relais reed
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 09h16
