Dissipateur L6203
Dissipateur L6203
    invite9b50a77e
    Dissipateur L6203
    Je compte faire une commande moteur avec un L6203 pour controler un moteur.
    Je voudrais calculer le dissipateur dont j'ai besoin avec 4A le max que peux supporter le L6203.
    J'ai donc commencé par multiplier 4A*Rson = 4*0.3 = 1.2mV
    Puis 4*1.2 = 4.8W
    Mais apres je ne sais plus comment on fait pour trouver la "puissance" de dissipation du bon dissipateur...
    Sani300
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Dissipateur L6203
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
    Pour la Rdson prendre 0,55ohm qui est une valeur garantie et non typique.
    Sinon, ton calcule de puissance dissipée est bon en statique, c'est à dire hors période de comutation. Pour l'ajouter, il faut connaitre la fréquence de fonction et utilser le graph figure 2.
    PS : Rdson augmente avec la température, voir figure 5.
    vincent66
    Les dissipateurs sont qualifiés par une valeur en K/W.
    A une température ambiante de 20°C un dissipateur 5K/W chauffera à 20+5x5= 45°C avec un ic dissipant 5W.
    Bonne journée !
    Vincent
    invite9b50a77e
    Quelqu'un peux m'expliquer le calcul en detail pour une alimentation de 12V et une fréquence de 20kHz s'il vous plait
  1. aide pour montage L6203
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/12/2012, 18h04
  2. calcul dissipateur thermique pour L6203
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2009, 09h55
  3. Problème L6203
    Par invite262308ad dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/03/2009, 15h11
  4. Circuit L6203 associé a 2 bobines de choc
    Par inviteeefaa3d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2008, 13h03
  5. Aide fonctionement du L6203
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 25/02/2008, 03h26
