calcul dissipateur thermique pour L6203
    invitec1a727b3
    bon soir,
    j'ai un moteur pas a pas dont les caracteristique courant/tension sont les suivantes:3A/2.5V.
    j'ai decidé d'utiliser les circuits L297 et deux circuits L6203 pour commander ce moteur.je veux savoir comment choisir le dissipateur adequate pour le refroidir.
    j'ai reucupéré les formules suivante d'un site
    Rth = ({Tjmax - Tamb}/Wj) - Rjb
    Rth = résistance thermique du refroidisseur en °C/W
    Tjmax = température de jonction maxi du composant en °C
    T amb = température ambiante en °C
    R jb = résistance thermique jonction-boitier en °C/W
    W j = puissance dissipée dans la jonction en W
    pour ce circuit j'ai leur data sheet delaquelle (normalement ) je doit prendre tous les valeurs pour terminer ce type de calcule.
    j'ai perdu dans le data sheet car il y a plusieurs courbe pour le Rth.
    s'il vous plait qcq peut m'aider pour terminer ce calcule a partir du datasheet.
    Merci d'avance.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : calcul dissipateur thermique pour L6203
    quel type de moteur exactement ? (branchement des enroulements) car le L6203 n'est pas du tout adapté à ça. C'est un pont H complet et il ne fonctionne pas en dessous de 12V, donc 2,5V....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec1a727b3
    bon jour,
    voila l'image du circuit que je veux faire:
    [img=http://img140.imageshack.us/img140/3582/schema.th.gif]
    le moteur (bipolaire) que j'ai est le suivant:
    4T5618M3300-1A
    STP-57D313-01
    1.8deg/step
    2.5V 3A
    normalement un circuit a base de L298 est incapable de faire fonctionner ce moteur au couple maximale.NON?
    donc j'ai decidé d'adapter ce schema.
    A votre avis est ce que je peux utiliser une tension qui depasse le 2.5 ennoncé sur le moteur?(car comme vous avez dit que le L6203 utilise une tension QUI depasse 12V.
    Merci j'attend votre reponse avec patience.
    Merci d'avance.
    Qristoff
    aurais tu la fiche technique du moteur pour connaitre l'arrangement des enroulements car il existe pas mal de configurations des bobinages pour un moteur PaP.
    invitec1a727b3
    bon jour,
    non malheuresement.
    mais juste ca qu'a ete ecris sur sa plaque signalitique.
    4T5618M3300-1A
    STP-57D313-01
    1.8deg/step
    2.5V 3A
    en faite il possede 6 fils donc je peux l'utiliser en bipolaire.
    de plus j'ai un moteur de taille plus petit sur laquelle est ecrit
    nanoteck munich
    4T4018L03-A
    1.8A 3.2V
    Il possede 4 fils dont la resistance d'une phase est de 2.5ohm.
    s'il vous plait ,normalement, peut on commander la premiere moteur (2.5V 3A) par le circuit qui se trouve dans le schema (que j'ai deja envoyé). et le deuxieme moteur 3.2V 1.8A par le paire L297/L298?
    Merci d'avance.
  1. dissipateur thermique
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 16h23
  2. Resistance thermique: dissipateur
    Par invitedb680cb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 15h02
  3. Dissipateur thermique boitier D2PAK-3
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 18h59
  4. Calcul de dissipateur pour triac
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 09h41
  5. Isolant électrique et dissipateur thermique
    Par invited89cc285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 11h01
