dissipateur thermique
    invite052cd89e
    je dois calculer un dissipateur thermique pour un module IGBT (3 phases, 1200 V). Mon problème se situe au niveau du calcul des pertes...J'ai les formules et tout, mais je viens de voir sur la doc du module que les pertes totales par IGBT sont de 390 W. Je me demande à quoi correspondent ces pertes? Quelle fréquence? Rien n'est précisé, je suis aussi allé voir sur le site du constructeur...Si quelqu'un a une idée...
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : dissipateur thermique
    Un lien sur la spécification de l'IGBT ?
    invite052cd89e
    voilà :
    http://datasheet.digchip.com/419/419...KM75GD123D.pdf
    Ce que je ne saisis pas c'est que les pertes en commutation dépendent de la fréquence et qu'il n'y a aucune indication à ce sujet.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nemmard Voir le message
    Non, c'est la puissance max que tu peux dissiper dans le module a condition que le boitier soit à 25° (hypothèse d'école !)
    C'est a toi de déterminer les pertes statiques (facile !) et dynamique (dur dur) pour déterminer la puissance dissipée dans le module et donc de déterminer le Rth du radiateur en fonction de la température ambiante.
    invite052cd89e
    Ok je comprends mieux! Merci pour la réponse! J'espère ne pas trop galérer à calculer les pertes maintenant...
  1. la résistance thermique de mon dissipateur ?
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 18h21
  2. Resistance thermique: dissipateur
    Par invitedb680cb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 15h02
  3. Dissipateur thermique boitier D2PAK-3
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 18h59
  4. Isolant électrique et dissipateur thermique
    Par invited89cc285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 11h01
  5. Question sur alimentation et dissipateur thermique
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2003, 21h47
