courant de commande d'un opto ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite3a1051d7
    la fiche technique d'un optocoupleur (SHF6106 ) precise
    INPUT dc forward current IF 60 mA
    je suppose que cette intensité est celle parcourant la diode émettrice de l'entrée .
    estce la'intensité maxi ?
    auquel cas quelle est l'intensité recommandé ?
    il y a une rubrique qui precise
    satured current 10mA est ce l'intensité recommandé pour commander l'opto ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : courant de commande d'un opto ?
    Si tu mettais un lien sur la spec de ton machincoupleur, ce ne serait pas sympa?
    invite3a1051d7
    voici le lien
    http://www.vishay.com/optocouplers/list/product-83666/
    Alain
    invitee05a3fcc
    60ma c'est ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ...plus de 60 mA ...il crame
    I = 10 mA, Ic = 2.5 mA Vsat=0.25 (typ) 0.4(max)
    Condition de mesure et donc d'utilisation
    invite3a1051d7
    je souhaite utiliser ce composant comme detecteur de tension sur un circuit de train miniature .
    je pense mettre l'entrée de l'opto en // à 2 diodes en serie .
    quand le courant circule dans les diodes il y a une tensionde 1,2 V aux bornes donc je mets une resistance de 10 ohms en serie avec l'entrée de l'opto ainsi si le courant circule dans les diodes l'opto détecte la tension.
    10 ohms c'est raisonnable ?
    la suite du circuit c'est la sortie de l'opto sur l'entrée d'un pic .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Non, avec 1,2V tu ne peux pas commander ton opto. Utilise une mesure de courant HighSide
    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/746/
    invite3a1051d7
    comme je possede ce type d'opto a partir de quelle tension puis je l'utiliser ?
    je peux mettre plus de diodes en serie car je souhaiterai utiliser des composants de recuperation (opto diode ).
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    regarde la figure 5 de la spécification. Tu ne peux pas être sur de la tension Vf.
    Une LED s'attaque en courant
    Ton optocoupleur, tu t'en sert pour autre chose !
    invite3a1051d7
    si je mets plusieurs diode en serie il existe une difference de potentiel egale à 0,6V * nb de diode .
    pour ma culture perso une succession de diode ne se comporte pas comme un generateur ?
    dans mes recup je possede aussi des comparateurs op (lm311)
    puis je comparer la tension aux bornes des diodes mon ampli op peux t il ensuite alimenter mon opto?
    si je me permet d'insister sur ce type de solution(pas elegent je le convient ) c'et que le club possede du materiel de recupe et si ça marche il faudra equiper pas mal de reseau .
    (la recupe c'est ampli op LM 324 LM311 ,transistor bd 137/ 138,opto )
    Alain
    invite3a1051d7
    une autre solution ?
    comme detection puis je connecter mon pic directement aux bornes des diodes et utiliser lamesure de tension du pic sans risque .
    les diodes sont parcourus par le courant qui alimente le train (12V 1A)
    Alain
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas la situation de ta mesure de courant par rapport au PIC (0V commun ?)... voir aussi la réponse #6
    invite3a1051d7
    si je mesure la tension aux bornes du pic (il contient un convertisseur qui traduit la tension en une valeur comprise entre 0 et 1024 )
    ccependant c le pic je doit avoir la masse commune (avec le negatif des diodes ) .
    je ne sais pas si c'est heureux car le train est générateur de parasites.
    d'ou l'idée d'utiliser opto .
    par contre un petit circuit (transistor ..? intermediaire entre les diodes et l'opto pour pouvoir générer un courant de commande de l'opto ne me generait pas
    Alain
    invite3a1051d7
    en bas de page (detecteur a optocoupleur)
    http://amfn.chez.com/det2.htm#Détecteurs à optocoupleur:
    jun schemas propose ce principe .
    que pensez vous de ce schemas.(3 diodes en serie ..)
    Alain
    invitee05a3fcc
    On perd 2V
    Tropique
    Alain
    Le courant sera largement plus élevé qu'indiqué (la tension Vf est de l'ordre de 1.1V), et mal défini. C'est gérable, mais pour un courant bien défini avec une chute de tension raisonnable, il vaut mieux utiliser un transistor. Voir image.
    invite3a1051d7
    pour Daudet 78
    perdre 2 V ne me pose pas de probleme si ça marche comme methode
    de detection
    cordialement.
    Alain
    invitee05a3fcc
    Avec la dispersion des tension des diodes, avec les variations de Vf .... Tu ne peux rien calculer et garantir. C'est un montage Shadock, alors qu'il y a des solutions surs ..... si on a le schéma de mesure (interconnexion des 0V avec le PIC que tu ne veux pas donner).
    invite3a1051d7
    vous savez bien que je ne vous cache rien
    schemas ci joint proposé
    si il n'y as pas de moteur (train) tension =0
    si il y a un train tension 2V
    en pratique cela peut il marcher
    apre envoie j'ai constaté la polarite est inversé pour le moteur (je peux pas rectifier l'image )
    Alain
    invite3a1051d7
    merci pour ces infos
    si j'ai bien compris le schema de tropique le transistor est en serie avec l'alimentation du moteur (entre le collecteut et l'emeteur ) ,quand le courant est present la diode D1 de l'opto est alimenté par la resistance de 100 ohms et le transistor est passant . en absence de courant l'opto n'est pas alimenté .
    invitee05a3fcc
    Pourquoi le 0V du PIC n'est pas sur la ligne 0V du train, il y a une raison?
    invite3a1051d7
    le 0 du train estbien au 0 du pic (c'est une erreur de dessin que jai vu apres avoir trasmis l'image commme expliqué dans le poste #18).
    ce montage est il viable ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    et bien tu mets une résistance de shunt (protégée par deux diodes 1N4004 en série) (clamp à 1,2V) et tu injectes la tension (0 à 1,2V) dans ton PIC
    invite3a1051d7
    desolé mais ne comprend pas
    la resistance shunte quoi ?
    et les diodes sont en serie avec quoi ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Un shunt, c'est une résistance de mesure de courant
    Voir "courant continu" et "shunt"
    Si ton courant à mesurer est de l'ordre de 1A, avec une résistance "shunt" de 1 ohm, tu as une tension de 1V que tu mesures avec ton PIC
    et si il y a un court jus et une pointe de courant de 10A pendant 20 mS , ton PIC, il fait quoi? il mourira bien avant que le fusible ne saute ...
    Alors, on fait quoi pour le protéger, ce pauvre PIC ?
    invite3a1051d7
    si j'ai tout compris ?
    le shun est en serie dans l'alimentation du moteur .
    je mesure la tension au bornes du shunt pour savoir si il y a consommation.
    si je mets 2 diodes en // au shunt la tension ne depassera pas 1,2V au bornes du shunt.(donc le pic est protegé)
    c'est bien ça ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    invite3a1051d7
    j'apprécie beaucoup la façon de mener l'apprenti à la solution !
    mettre shunt c'est uniquement pour permet de ne pas faire chuter la tension ?
    si cette chute ne me gene pas est ce necessaire ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Un shunt fait toujours chuter la tension. 1 1A --> 1V
    Plus la résistance est grande, plus tu as de tension de mesure (et moins sur ta charge !)et plus le shunt chauffe
    invite3a1051d7
    j'ai bien compris que si je mets un shunt de 1 ohms et que je consomme 3A la chute de tension sera de 3V .
    il me faut un shunt de 3w minimum)
    mais comme il y a 2 diodes en // sur le shunt la chute ne limitera à 1,2V.
    si je ne mets que les 2 diodes (à la place du shunt )j'aurai en permanence 1,2V ? (elles doivent bien sur supporter 3,6A )
    ai je bien résonné?
    (je vais realiser le montage avec le shunt mais ces questions c'est pour bien comprendre )
    Alain
    Tropique
    Si l'isolation n'est pas nécéssaire, il n'est pas indispensable de mobiliser une entrée analogique du PIC: avec un transistor, on peut faire la conversion de niveau et la protection d'entrée. R2 permet d'ajuster le niveau de déclenchement, et procure une immunité au bruit.
  1. relais commandè par opto
    Par invitec85e6c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 21h46
  2. courant de commande d'un uln2003
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 19h07
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 03/01/2009, 12h39
  4. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  5. Interrupteur commandé en courant
    Par invitea1581eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 17h39
