si ta gamme de mesure est 0-3V, il faut une protection, non pas à 1,2V mais au dessus de 3V
Par contre, comme dit Tropique, tu veux mesurer ton courant (c'est analogique)? ou savoir qu'il est plus grand que X ampères (c'est digital)?
une protection au dessus de 1,2V me suffit car je veux seulement savoir si il y a courant ou pas ?
j'aattends la validation de schemas pour voir le systeme a transistor .
alain
sur le schemas de tropic ,
je ne vois pas l'interet de la resistance (// aux 2 diodes ) ?
Alain
Sans cette résistance, le courant serait détecté à partir de quelques µA. Si c'est ce que tu souhaites, tu peux t'en passer. Avec 10ohms, le seuil de détection est d'environ 1/10=0.1A. Tu peux l'adapter à tes exigences. Si un courant de polarité opposée risque d'être présent, tu peux rajouter une troisième diode en anti-parallèle sur R2.
merci de ces precisions
bonne soirée
Alain
Bonsoir Alain,
je suis moi même modéliste ferroviaire et si je crois comprendre, tu cherches à faire un détecteur de passage/présence d'un convoi sur une section ?
il existe des solutions toute simple et la solution à opto est effectivement pratique.
Si tu est en 12V DC pour le réseau, le plus simple est de faire comme indique sur la piéce jointe pour détecter un convoi.
Lorsque l'essieu passe sur le tronçon, l'opto s'allume...et l'entrée du PIC passe à 0
Tout existe, il suffit de le trouver...!
une question sur la valeur de la resistance de 10 ohms ,quelle doit etre sa puissance ,1/4W suffit il ?
Alain
merci pour ton schemes Qristoff ,se que je souhaite faire c'est pour une expo le train doit circuler sur un seul rail ( avec une vitesse variable commandé par le pic) et en bout de ligne s'arreter quelques secondes et repartir .
je souhaitai mettre 2 diodes en bout pour que l'arret se fasse puis repartir dans l'autre sens .
le circuit etant long je souhaitai realiser un detecteur de presence du train ,arrivé au bout la diode (mis en liason de coupure de rail )coupe l 'alimentation il y a detection d'asence de courant et je commande l'inversion.
ce principe me permet de ne pas tirer des fils jusqu'au bout du circuit puisce que je ne fais qu'une detection centrale ( hors desextremité du circuit isolé par diode )
Alain.
pour ma culture perso comment calculer le courant dans la resistance de 10 ohms
voila ce que je pense
il y à 1,2 v aux bornes des diodes peut on considerer que c'est un generateur auquel cas si r=10ohms donc i= 1,2 /10 =120 mA
est le bon resonnement (je neglige le transistor)
alain
C'est ça. A fort courant, les diodes chuteront un peu plus, et ce sera plus élevé. D'autre part, le transistor va commencer à conduire plus tot, peu après que la tension passe au-dessus de 0.7V.
merci pour toutes ces precisions
Alain
