relais commandè par opto
    invitec85e6c7a
    je recherche un schema pour commander un relais 12 v avec un cny17-4 en direct ou par l'intermediaire d'un 547
    signal modulé recuperé sur un piezzo(alarme de porte conrad)
    vous remerciant.
    PS mes connaissances en electronique sont limitées a la reconnaissances des composants et à leur fonction
    invite5637435c
    Re : relais commandè par opto
    quelles sont les caractéristiques de votre relais?
    Et le signal modulé quel est son rôle, sa fréquence?
    Dans quel cas le relais doit-il coller?
    invitec85e6c7a
    le relais est un simple inverseur 12 v continu de marque finder type 40.51
    le signal est recuperé sur un piezzo qui fait office de haut parleur sur une alarme de porte
    quant à la frequence je ne dispose ni de frequencemetre ni d'oscillo mais mes premiers essai me permettent d'eclairer une led orange translucide (il me semble que ce soit une haute luminosité)
    le relais devrait coller en remplacement du son du piezzo pour alimenter
    une sirene externe
    vous remerciant
    invitec85e6c7a
    un premier essai avec un 547 + R de 1 kohm faisait a peine batre le relais sans le coller
    invite3a1051d7
    voici une piste
    il faut voir si un comparateur de tension (lm311)ne peux pas etre utilisé pour detecter la presence du signal ?
    Alain
  1. Commander une charge via un triac opto-isolé
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 13h33
  2. Réponses: 29
    Dernier message: 03/01/2009, 13h39
  3. Commander à distance un relais
    Par invite5eb1106b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 17h45
  4. commander un relais statique
    Par inviteaceee354 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 00h43
  5. commander un relais statique
    Par inviteaceee354 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/09/2007, 10h12
