Commander une charge via un triac opto-isolé
    invitedd558ae9
    Je cherche à piloter via un port d'un Pic , une charge 220V - 5A maxi
    Pour cela, je pensai opto-isoler le port du Pic et piloter un triac.
    Pourriez vous m'indiquer un schéma 'type' pour ce genre d'application ?
    je dispose de 4N25 ...
    Merci de votre aide,
    invitea3c675f3
    Re : Commander une charge via un triac opto-isolé
    Le 4N25 est un opto transistor, un opto triac fonctionnerait mieux :
    http://www.vishay.com/docs/83505/83505.pdf
    vincent66
    Hello!
    En effet un opto-triac serait bien plus indiqué.
    Le MOC3082 irait très bien, commandant un TXDV812 de ST.
    Cordialement!
    Vincent
    invitedd558ae9
    Ok merci de l'info.
    Auriez vous un petit schema de cablage svp ?
    un opto triac + triac auront-ils la même fonction qu'un relais ?
    Peut-on aussi commander des charges plus faibles du style 12V CC - 1A avec un ce type de montage ?
    vincent66
    Hello !
    Les meilleurs schémas dans ce cas sont ceux fournis par le fabricant de l'opto-triac...
    Capacité de commuter le secteur sur une charge comparable à un relais, hormis un peu de pertes dans le triac...
    Pour commuter du 12VDC, privilégier les MOSFETs, ou bien un circuit de type BTS442, un triac c'est plutôt fait pour de l'alternatif HT...
    Cordialement!
    Vincent
    invite7f36f3c7
    Je cherche à commander un charge inductive 220V 10 A (electro- aimant)avec lutilisation de triac pour varier le puissance de charge de 0 à 100%
  1. cable MIDI opto-isolé: schema valable ?
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 18h14
  2. ACST8-8C , triac STmicro spécial pour charge inductive
    Par invite737d6826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 13h35
  3. convertisseur rs232-rs485 opto-isolé
    Par invite117a0fa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 17h51
  4. Commander un triac avec un DS2405
    Par inviteed2c2bfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2006, 09h21
  5. montage opto triac
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 16h52
