Distance d'un point à un segment
    invite3be2f223
    Je cherche a trouver une methode pour calculer la distance la plus courte entre un point P(px, py) et un segment [AB].
    Je bloque un peu car il me semble qu'il y a pas mal de cas particuliers....
    Auriez-vous une idée pour m'aider?
    Merci d'avance,
    a+
    invite09c180f9
    Re : Distance d'un point à un segment
    Et bien si ton point n'est pas sur [AB], la distance la plus courte entre ton point P et le segment sera le projoté orthogonal de ton point P sur le segment.
    Pour calculer cette distance tu peux tout simplement utiliser le théorème de Pythagore...
    invite3be2f223
    Salut physastro et merci pour ta réponse.
    Le probleme qui se pose avec la solution que tu proposes, c'est que parfois, le projeté orthogonal de P sur [AB] n'existe pas.
    Par exemple dans le cas suivant:
    P (0,0)
    A (1,1)
    B (1,5)
    dans ce cas la distance la plus courte entre P et [AB] est simplement la distance PA... vois-tu ce que je veux dire?
    invite09c180f9
    Effectivement, j'étais resté sur l'idée d'une droite et non d'un segment.
    Ainsi, il ne te reste qu'à faire le calcul de la norme du vecteur ...
    invitea3eb043e
    Tu projettes P en H sur la droite AB et tu prends la plus petite des 3 distances PA, PH et PB
  1. Distance d'un point à une droite dans l'espace
    Par invitef2a158f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2009, 18h12
  2. Distance d'un point à une spirale logarithmique
    Par invitebafd36bc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2008, 18h38
  3. incompréhension d'énoncé distance d'un point à une droite
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2008, 18h27
  4. vecteurs et distance d'un point à une droite
    Par invite233bcfcf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2008, 17h35
  5. DM - 1ère S - Produit Scalaire - Problème : Distance d'un point à une droite
    Par invite6a20ed9c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/03/2008, 19h47
