theoreme des gendarmes
    invite0f14653f
    bonjour a tous
    jai un exercice a faire sur le theoreme des gendarmes mais je narrive pas tres bien a le faire
    on considere la foonction h definie par h(x)=x/(2-sin x)
    etudier lim h et lim h
    +00 -00
    on nous donne une piste : partir de lencadrement de sin x et envisager de cas x<0 et x>0
    voila si vous pouviez m'aider ca serai tres gentil
    merci davance pour votre aide
    invite0f14653f
    Re : theoreme des gendarmes
    ps
    je pense que sin est compris entre -1 et 1 mais tout de meme comment faire cette exercice ??
    Seirios
    Tu peux donner un encadrement de sin(x) facilement, multiplier par -1, ajouter 2, puis inverser (attention au symbole !). Ensuite, le produit par x pourra être effectué en distinguant les deux cas mentionnés dans l'énoncé. Une fois ton encadrement effectué, tu n'as plus qu'à appliquer le théorème.
    invite0f14653f
    du coup si x<0
    on a
    -1<sinx<0
    mais lorsque lon multiplie par -1
    on a 1<sinx<0 ou o<sin x<1
    jai pas tres bien compris
    invite0f14653f
    si vous pouviez mindiquer commentfaire
    invite5c27c063
    Est-ce bien ?
    invite0f14653f
    oui cest bien cela
    pouvez vous maider
    invite5c27c063
    Je ne vois meme pas en quoi il faut le th. dit des gendarmes alors...
    Quel encadrement peux-tu ecrire pour le denominateur ?
    invite0f14653f
    la prof nous a bien preciser qu il faut utiliser le theoreme des gendarmes mais justement je ne sais pas comment
    invite614a49ba
    Bonjour Kathleen15,
    Si tu dois encadrer cette fonction avec le theereme des gendarmes il faut proceder ainsi :
    d'abord tu encadres sinx entre -1 et 1
    puis au fur et à mesure tu dois ajouter les elements de ta fonction c'est a dire le +2...puis le x de ton numerateur ( tu dois faire tout ceci même avec le 1 et -1...je sais pas si je suis tres claire...
    invite5c27c063
    Citation Envoyé par kathleen15 Voir le message
    Oui bon... on peut appeler ca comme on veut... Il n'y en aura qu'un, de gendarme...
    Comme deja dit par beaucoup, il faut ecrire un encadrement, c'est pas bien long..
    invite0f14653f
    oui mais comment faire pouvez m'aider a faire le debut parceque je ne vois vraiment pas comment y parvenir
    invite0f14653f
    sil vous plait
    invite5c27c063
    Ben.... pour en rajouter sans resoudre...
    La il faut distinguer selon le signe de x
  1. théorème des 4 couleurs
    Par inviteeb9ddbba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 66
    Dernier message: 31/03/2009, 17h51
  2. Théorème des résidus
    Par inviteb53c3bd2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 22h07
  3. Théoreme des moments
    Par sylvain78 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 15h01
  4. ecoute pompiers, gendarmes, tour de contrôle
    Par inviteee0f34b7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/07/2005, 14h00
