interface opto
interface opto
    invite73b291e7
    interface opto
    Dans le cadre de mon activité, je dois m'interfacer avec une carte existante (relais 24Vdc entre autres)
    Un peu rouillé en électronique je voudrais commander un opto (4N25) en 5V qui lui commandera un relais en 24 V. Le relais et les tensions sont imposées.
    J ai besoin de vos lumières car tous les essais déjà effectués sont infructueux
    Je vous remercie par avance pour votre aide
    gcortex
    Re : interface opto
    5V - 1V4 = 3V6 en trop
    pour 30mA -> résistance de 3V6/0.03 = 120 ohms
    Dernière modification par gcortex ; 08/11/2010 à 19h11.
    gcortex
    Re : interface opto
    dans le pire des cas tu récupères 6mA -> il faut amplifier avec un npn genre 2N2222 en suiveur (collecteur commun)
    et ne pas oublier la diode en parallèle avec la bobine
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : interface opto
    Isolation optique + isolation galvanique ! c'est un peu ceinture ET bretelles !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    Re : interface opto
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Il veut peut-être isoler le 5 et le 24...
    Il manque la doc des alims et de sa carte
    invite73b291e7
    Re : interface opto
    Bonjour et merci pour ces dernieres indications
    Je pense science pourra etre plus efficace avec le schema, pour rappel mon probleme tient a faire fonctionner les 2 Relais (rl1& rl2) a partir des deux opto (u3&u4).
    Je fais une erreur mais je ne vois pas ou
    invitee05a3fcc
    Re : interface opto
    • Un relais consomme trop (combien ?) pour un phototransistor (faut un NPN en plus)
    • Il faut une 1N4004 en diode de roue libre sur le relais
    • il faut une pullDown sur le reset du 4013
    • R7 .... beaucoup trop faible !
    invitee05a3fcc
    Re : interface opto
    Comme déjà dit .... l'opto est inutile si le 0V du 4013 est le même que le 0V du relais ....
    invite73b291e7
    Re : interface opto
    tu me conseille donc la solution preconiser par le schema
    invite73b291e7
    Re : interface opto
    avec la piece jointe c'est mieux
    invitee05a3fcc
    Re : interface opto
    • Le ULN2004 est en collecteur ouvert ..... donc il ne peut pas commander ton 2N2222
    • Si le relais consomme moins de 200 mA, il peur être commandé directement par le ULN2004
    ... il y a encore des tas d'autres erreurs dans ton schéma
    invitee05a3fcc
    Re : interface opto
    Tu veux faire quoi avec ce schéma ? état des deux relais en fonction des boutons poussoirs ?
    invite73b291e7
    Re : interface opto
    oui tout a fait, en fonction des boutons activés le declechement de relais sur la carte 2 s'opere,
    par le bouton 1 on reset les deux relais
    Par le bouton 2 le relais 1 s'active et le 2 reste desactivé
    Par le bouton 3 le relais 2 s'active et le 1 se desactive
    De plus par le uln les Led correspondant au bouton (bouton lumineux) s'eclairent
    invitee05a3fcc
    Re : interface opto
    donc tu mets tout à la poubelle ....
    et tu refaits un schéma corrrect ( 4013 +ULN + résistances)
    Qristoff
    Re : interface opto
    Salut Daudet, bien les vacances ? toujours dans la récupération d'eau de pluie
    1/ L'ULN2004 est prévu pour interfacer du 6-15V Cmos, hors ton montage est alimenté en 5V, il faut plutôt préférer un ULN2003
    2/ les ULN comportent déja les diodes de roue libre reliées en interne à COM. Attention, ici il y a deux tensions d'nterface 5V et 24V, il faut donc relier le COM à la plus haute des deux soit 24V.
  1. distance d'un opto
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 21h16
  2. opto 4N33 et pic
    Dernier message: 04/08/2010, 20h20
  3. passer d'une interface serie a une interface parallele ?
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 23h01
  4. montage opto triac
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 16h52
  5. Opto-électronique
    Par invite52346c65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 17h20
