Question CEM / Filtre secteur / flitre LC gradateur
    invite3cc99f77
    Je suis en train de réaliser un gradateur lumineux à plusieurs canaux (une vingtaine dans l'actuel) et tout fonctionne pour le mieux. La gradation se fait en faisant varier l'angle d'amorçage des triacs et sont commandés via un PIC (chaque canal est optocouplé !). Il est nécessaire normalement de mettre un filtre LC pour limiter les effets du découpage de phase qui se fait en pleine alternance. (comme on peut le voir sur l'excellent site sonelec-musique.com http://www.sonelec-musique.com/image...miere_001b.gif, page http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_001.html)
    Je compte grouper les canaux par 5 sur des circuits imprimés et je souhaitais savoir si je pouvais mettre un seul filtre (bien dimensionné) pour les 5 circuits pour limiter les remontés des perturbations vers les appareils extérieurs à mon système ?
    Je suppose par ailleurs que le circuits snubber (RC) est nécessaire en parallèle à chaque triac.
    Dans l'attente de vous lire,
    bien cordialement,
    Clément.
    invite3cc99f77
    Re : Question CEM / Filtre secteur / flitre LC gradateur
    Re bonsoir,
    Petite précisions, je viens de me rendre compte que j'ai omis quelques détails qui peuvent être importants :
    Je travaille en 230 VAC / 50 Hz, mon boîtier est en aluminium, toutes les parties accessibles sont reliées à la terre. Par ailleurs, je compte mettre en amont un filtre secteur EMI (genre http://fr.farnell.com/tyco-electroni...10a/dp/9586032), peut il à lui seul suffire à bloquer ces perturbations ? (je ne le pense pas).
    gcortex
    normalement c'est 1 LC par triac
    calcul ici : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/u...onducteurs.pdf
    invite3cc99f77
    Bonjour gcortex,
    Merci de ta réponse. Peux tu m'en dire plus pourquoi je ne peux pas grouper plusieurs canaux sur un même filtre LC si ce dernier est bien dimensionné ?
    Clément.
    gcortex
    Tout simplement parce que le filtre se met en série avec chaque lampe
    gcortex
    sinon tu peux ne filtrer que le secteur, mais il faudra soigner le câblage des lampes (fils courts, blindage etc)
    invite3cc99f77
    D'accord !
    En fait le câblage de mes lampes sera relativement court par rapport à la carte de puissance (maxi 30 cm) et mes lampes sont de faible puissance (50W ou 75W halogène), ce qui nous fait des courants relativement faibles (quelques centaines de mA).
    En fait j'avais prit pour acquis ce que disait Rémy de Sonelec-Musique à la page http://www.sonelec-musique.com/elect...c_filtres.html :
    "A noter que la charge (représentée par la lampe sur le schéma) peut être placée avant ou après le filtre (le principal est que le filtre empêche les parasites de remonter sur le secteur 230V).". Pour moi je pouvais placer mon filtre LC n'importe où par rapport à la charge, mais c'est vrai qu'après réflexion les harmoniques HF liés à la commutation de courant au moment de l'amorçage des triacs vont rayonner dans tout le boitier métallique, tout au long de la ligne entre ma carte puissance et mes lampes du coup si je place mon filtre en amont.
    Sinon, autre petite question, j'ai lu qu'il était inutile de mettre un snubber (réseau RC série en parallèle sur le triac) lorsqu'on l'est sur charge résistive ?
    Clément.
  1. Filtre secteur sectionneur et différentiel
    Par inviteb24e07f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 15h57
  2. Fabriquer un filtre reseau secteur 220v ?
    Par inviteaa8dfd18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 09h36
  3. [Blanc] Comment tester un filtre secteur
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 23h05
  4. filtre secteur
    Par hubhub dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 14h03
  5. Filtre CEM
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 12h19
