opto 4N33 et pic
opto 4N33 et pic
    invite3a1051d7
    opto 4N33 et pic
    je souhaite cabler cet (4N33) opto sur l' entrée d'un pic (alim 5V) dont l'entrée est configurée en pull up .(C et E entre entrée et masse).
    c'est un darlington , la tension descendra t elle assez bas pour que l'entrée soit vue comme un 0 quand l'entrée de l'opto sera alimentée?
    voici la datasheet .
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/QT/4N30.pdf
    sur laquelle je lis tension min 5V typ. 8V ?
    ça veut dire quoi exactement ?
    (nota:je souhaite utiliser cet opto car j'en ai recuperé quelque un )
    Alain
    Tropique
    Re : opto 4N33 et pic
    Ce qui t'intéresse est la tension de saturation, ici 1V max (ce sera moins avec le pull-up du PIC, ~0.6V).
    Normalement ça devrait être bon.
    invite3a1051d7
    comme la sortie de cet opto est un darlington je pensai avoir plus de 0,6V .
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonjour Alain,
    la valeur que tu lis 5V min 8V typ correspond à la tension max inverse émetteur-collecteur que tu peux appliquer au photo-transistor avant qu'il ne rende l'âme...
    La caractéristique qui t'intéresse est un peu plus bas, c'est le VCEsat (saturation voltage) qui est donnée pour 1V max pour Ic=2mA.
    Une entrée de pic considére son entrée à 0 pour Vil max de 0.8V max et son entrée à 1 pour une tension Vih min de 2V, donc si on veut être puriste c'est vrai que c'est un peu limite en pire cas...
    Si tu veux être tranquille, tu peux intercaler un petit transistor (qui aurra un VCEsat beaucoup plus faible) entre le phototransistor et l'entrée de ton pic.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    merci pour ces précisions .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Ou mettre le photodarlington entre le Vdd et l'entrée du PIC avec une pulldown de 33K (et pas de pullup interne !)
    invite3a1051d7
    le pulldown met l'entrée à 0
    et le darligton en action met une haute tension (tout est relatif !) sur l'entrée .
    alors qu'avec le darligthon vers la masse on risque de ne pas descendre assez bas.
    du moins c'est se que je trouve comme explication
    c'est bien ça ?
    alain
    Qristoff
    C'est ça, l'idée de Daudet est plus simple effectivement.
    invite3a1051d7
    je n'ai en stock que des 22K ça pose probleme ?
    (je ne pense pas mais si vous pouvez confirmer )
    Alain
    Qristoff
    22K ou 22,1k ?
    Non, ça ira...t'inquiète pas
  1. courant de commande d'un opto ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 27/09/2009, 22h03
  2. relais commandè par opto
    Par invitec85e6c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 22h46
  3. PIC et capteur opto-electrique
    Par invitea41b12ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 23h14
  4. montage opto triac
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 16h52
  5. Opto-électronique
    Par invite52346c65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 17h20
