80V >> Opto-isolator >> 5V Entrée Arduino
    invite4cffaf52
    Bonjour à Tous.
    Je suis un peu léger en connaissance électronique et j'aimerai solliciter votre aide pour un circuit.
    J'utilise une interface Arduino Uno, ( http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno ) et je dois pouvoir "détecter" la présence de 80V sur une entrée de l'Arduino.
    Ce 80V est présent de très courtes durée (2 secondes), il passe par un switch, et provient d'une batterie de piles 4.5V.
    J'aimerai le faire de la façon la plus sécurit possible pour mon circuit, afin de ne pas tout cramer.
    Après avoir cherché un peu et m'être fait aidé deci delà, j'en arrive à un schéma comme celui ci
    ce qui est donc un simple diviseur de Tension, me ramenant le 80V à 5V :
    Vout = Vin * R2/(R1+R2) = 80* 1.5/24 = 5V
    Mais j'aimerai protéger l'entrée de l'Arduino un peu plus, et surtout, prévoir le fait que 80V ne sera jamais vraiment 80V, mais souvent un peu moins puisque la "pile" faite de piles 4.5V se vide au fil des semaines...
    J'ai pensé à y intégrer un régulateur de tension juste avant l'entrée de l'arduino, et remonter un peu le diviseur de tension histoire d'avoir toujours un peu plus de 5V et que le régulateur de tension me la rabaisse à un 5V stable, qu'en pensez vous ?
    Comment pensez vous que je puisse protéger un peu plus l'entrée de l'Arduino ? J'ai pensé à un opto-isolator, après le diviseur de tension,
    80V >> diviseur de U >>> 5V >>> opto-isolator >> Entrée de l'Arduino
    Peut etre avez vous un autre solution ?
    Merci bien !
    invite3570b5f7
    Re : 80V >> Opto-isolator >> 5V Entrée Arduino
    Slt,
    Une simple diode zener à 5.1V fera l'affaire
    invite4cffaf52
    salut !
    merci pour ta réponse ...
    Je garde mon diviseur de tension ?, et je place une Diode Zener 5.1V de quelle façon ?
    invitee05a3fcc
    Tu gardes ton diviseur de tension ... la diode de clamping entrée fait le reste
    vincent66
    A mon avis mieux vaudrait appliquer le 80VDC sur l'entrée led d'un optocoupleur via une résistance de 8200 Ohms, à adapter selon le courant, là ça serait pour 10mA.
    Vincent
    invite29971eb1
    80V en piles de 1,5V????? bonjour la facture au remplacement
    invite4cffaf52
    Le systeme sert à tirer des lignes de pyro, les besoins sont brefs et demandent peu d'ampérage.
    La "pile", faite de piles 4.5V en série (et non 1.5V), a encore au moins 70V en réserve après une année d'utilisation.
    vincent66
    Une aussi haute tension se justifie-t-elle par le tir de plusieurs feux simultanément par une seule commande ?
    invite4cffaf52
    Les longueurs de cable entre la table de Tir et l'artifice sont assez grandes, il faut assez de volt pour traverser 50/100 metres, et assez pour alimenter plusieurs inflammateurs en série...
    vincent66
    Ne vaudrait-il pas mieux mettre les alumettes électriques en parallèle, avec comme alim une batterie rechargeable 12VDC ?
  1. interface opto
    Par invite73b291e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2010, 18h47
  2. 80V entre terre et neutre, et sur masses metalliques..
    Par invite03c88fa5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2010, 19h34
  3. Opto en entrée sur Picaxe20X2
    Par invite06d75811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2010, 16h01
  4. Opto-électronique
    Par invite52346c65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 17h20
  5. 9.80v devrait être 12V.
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 09h05
