Correction concours inge elec
    invite62fa3eb0
    Je souhaiterais savoir si qqun peut corriger les exercices 1 et 2 de l'annale suivant.
    Et m'expliquer comment resoudre la question 9,13 et 14
    invite5637435c
    Re : Correction concours inge elec
    Oui, mais toi qu'as-tu trouver?
    Si j'ai bien compris, ce QCM s'adresse à des élèves Bac+2 et il n'y a vraiment rien de saignant dans ce questionnaire pour des BTS ou DUT.
    Le mieux tu essaies de répondre et je te dis si c'est bon.
    invite5637435c
    suite à tes réponses par MP:
    Citation Envoyé par runfab
    Tout d'abord merci pour ton aide alors mes reponses sont:
    Q1 f=100Hz
    Q2 Vm=43,21V
    Q3 Id=5A
    Q4 aucune réponse
    Q5 reponse a
    Q6 f0=10Hz
    Q7 Vf=Vr/10
    Q8 filtre passe bas
    Q9 je donne ma langue au chat et recherche des expliquations mais pense à la reponse a
    Q10 a et c
    Q11 45,5nF
    Q12 R3/(R3+R4)
    Q13 à Q17 recherche de l'aide.
    Déjà pour Q1 soucis....
    on a Ve(t)=Vmaxsin(wt)
    or w=2*pi*F donc F=100pi/2*pi=50Hz
    La réponse est donc 50Hz.
    Q2 correct car Vmoy=2*Vmax/pi= 2*48*rac2/pi=43.2V
    La réponse est bien Vmoy=43.2V
    Je regarde pour la suite.
    invitee53a549f
    dsl Hulk mais moi je suis d'accord avec runfab pour la Q1!
    f (Ve)=50Hz mais f(Vr)=100Hz car en sortie du pont de diode le signal est redressé double alternance
    invite5637435c
    Désolé j'ai lu Ve, j'ai une mauvaise définition d'écran d'où je suis.
    En effet si c'est Vr qui est demandé en sortie de pont c'est bien 100Hz, désolé pour la méprise.
    invite5637435c
    Pour Q3 c'est bien 5A puisque Idmoy=Imax/2=5A.
    Q4: Ieff=Imax/rac2=0.707A
    Q5: oui c'est bien le A/ -> filtre passe bas du second ordre.
    as-tu déterminé le facteur d'amortissement m? pour le fun...
    Q6: 10Hz c'est tout bon.
    Q7, Q8 OK.
    à suivre...
    invitee53a549f
    Pas de soucis Hulk
    Dis moi, as-tu eu un peu de temps pour réfléchir à ma fameuse bascule astable a transistor FET dont je t'ai parlé la semaine derniere.
    Cette bascule me tracasse l'esprit et j'aurais besoin de tes lumieres pour me débloquer
    invite5637435c
    Salut ftg, je vais y regarder comme promis.
    invitee53a549f
    merci, c'est gentil
    invite62fa3eb0
    salut ftg,
    tu as réalisé l'annale pour qu'on s'échange nos corrections?
    invitee53a549f
    oui, on peut voir ça sur MSN
    invite5637435c
    Pour conclure avec l'exercice 1:
    Q9: reponse b/
    0.1<rapport cyclique<0.8
    donc VM=0.1*40=4V et VM=0.8*40=32V
    Q10: rep a/ et c/ car les 2 réponses sont complémentaires.
    L'énergie emmagasinée dans le bobinage provoque à sa libération une surtension V=-Ldi/dt qui s'additionne donc à la tension d'alim et se retrouve aux bornes du transistor. Dans ce cas on ne doit pas dépasser la tension Vce(max) admissible puisqu'elle vaudra dans ce cas: VCE=Vf+VL.
    La diode va conduire dès l'instant ou VA>VK donc lorsque VC(tension du collecteur) sera supérieure à VM (tension d'alim du moteur) et protègera le transistor.
    Je regarde pour la suite dès que possible.
    invitee53a549f
    Dis moi Hulk, finalement ya un truc que je n'ai pas compris dans cet exo c'est relatif à la question 7
    Pourquoi Vf=Vr/10
    je ne comprends pas pourquoi le filtre atténue de 10?
    D'avance merci pour tes précisions!
    invitee53a549f
    Si tu as un peu de tps Hulk, pourrais tu répondre à ma question
    merchi
    invite5637435c
    Citation Envoyé par ftg Voir le message
    Pourquoi Vf=Vr/10
    Normal que tu ne comprends pas car la réponse est erronée...
    Un filtre passe bas passif du second ordre tel que le LC de l'exo produit une atténuation de -12dB/octave ou encore -40dB/décade, donc:
    20Log(x)=-40dB =>x=1/100
    la réponse est donc c/
    invitee53a549f
    un grand merci Hulk
  1. Correction du concours general de physiques
    Par invite31b6d05d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 18h21
  2. [Concours] question annales concours ENS
    Par invitec5e84de9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/07/2007, 21h34
