précision des mesures au multimètre
    invitebff23d5f
    Question précision des mesures au multimètre
    Bonjour, j'ai un petit problème de déchiffrage au niveau de la notice de mon multimètre : pour le mesure des tensions ou des résistances ... il me dit dans la notice quelques chose du genre + ou - (0,8% + 3 "digits"). C'est gentil mais qu'est ce que ça signifie ces trois digits dans la précision , pour moi c'est pas clair ... ?
    Ca me serait très utile si vous pouviez m'expliquer
    Re : précision des mesures au multimètre
    Bonsoir gonzlufcadful et tout le groupe
    Citation Envoyé par gonzlufcadful Voir le message
    ... il me dit dans la notice quelques chose du genre + ou - (0,8% + 3 "digits") ...
    Ta question n'est pas trop dure, je me lance
    Le résultat peut être faux de + ou - 0,8%, à quoi tu dois ajouter 3 points du dernier chiffre significatif. Par exemple, tu mesures 10V avec 2000 points, ce qui devrait être 10,00V
    Ta mesure indiquera au max 10,00 + 0,08 +0,03 = 10,83
    et au mini 10,00 - (0,08 + 0,03) = 9,89
    Les 0,08 sont les 0,8% de 10V, et les 3 points s'appliquent aux "paquets de 10 mV" que représente le dernier digit de droite.
    invite5637435c
    +/-(0,8%+3 digits), je pense qu'il y a une erreur dans ton calcul mon ami Giénas.
    Les 0,8% sur une pleine échelle donne pour 2000 pts:
    19,99*0,008=160mV
    soit une erreur de +/-160mV ce qui donne 19,80V en lecture la plus pessimiste si l'on tient compte des 3 digits.
    Pour 10V, l'erreur sera donc de +/-80mV soit 9,89V pour la valeur basse et 10,11V pour la valeur haute.
    Qu'en penses-tu?
    Bonsoir Hulk et tout le groupe
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    ... Qu'en penses-tu? ...
    Tu as beaucoup plus raison que moi
    Mais tu es encore optimiste.
    Tu as raison que l'erreur se calcule sur la pleine échelle. Pour simplifier le calcul, je préfère supposer que l'affichage peut dépasser 2000 points, ce qui rend les erreurs plus symétriques.
    Si donc c'était possible, un 20,00V devrait s'afficher:
    20 + (20 * 0,008) + (3 * 10mV) = 20,19V
    En négatif, il faut enlever les 190mV d'erreur, ce qui donne 19,81V
    Mais malheureusement, à 10,00V, l'erreur reste la même. C'est compris entre 10,19V et 9,81V.
  1. [paradoxe] précision des outils
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/11/2007, 22h46
  2. Tpe Mesures GPS des vitesses et sens de déplacement lié à la tectonique des plaques
    Par invitea8ed742c dans le forum Qu'est-ce qui fait trembler la Terre ?
    Dernier message: 16/10/2007, 21h44
  3. Précision angulaire des servomoteur
    Par invite1b38f1ee dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/10/2006, 20h28
  4. Tester des piles avec un multimétre
    Par invite58238e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 14h42
  5. Précision sur plusieurs mesures
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2005, 17h48
