Je voudrais savoir comment choisir un thyristor et une diode, si c'est en fonction du courant efficace, ou de la valeur moyenne du courant?
Merci par avance de vos reponses.
Bonne soirée.
23/01/2007, 20h37
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 318
Re : Choix thyristor et diode
Bonsoir electrola et tout le groupe
Envoyé par electrola
... Je voudrais savoir comment choisir un thyristor et une diode, si c'est en fonction du courant efficace ...
Les données que tu indiques sont à prendre en compte, mais il y a bien plus important: c'est la tension directe et inverse pour le thyristor, et inverse pour la diode. Ce sont les tensions supportables par les composants.
Il peut, accessoirement être mentionné une vitesse de commutaion et une sensibilité.
24/01/2007, 13h38
#3
invitea2a8635b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Bonjour Gienas,
Merci pour ta reponse, en faite j'ai déjà pris en compte la tension inverse, ou j'ai un probleme c'est pour definir le choix du thyristor, en effet j'ai deux intensités à prendre en compte, l'intensité efficace et l'intensité moyenne. On m'a dit que l'intensité efficace correspond à l'echauffement du composant donc on doit choisir le thyristor en fonction de cette valeur. Je ne sais pas si il faut en effet choisir le composant en fonction du courant efficace, ou du courant moyen.
Merci.
24/01/2007, 22h36
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 318
Sans en savoir davantage sur ton application, je me garderai bien de trancher.
Si le courant de blocage est fort et fréquent, il est donc inverse, il va avoir tendance à faire baisser le courant moyen, et augmenter le courant efficace, tout en augmentant la température de la jonction. J'opterais volontier pour ce dernier. C'est aussi la température de jonction qu'il convient de "surveiller".
Une autre caractéristique est probablement "donnée" aussi, c'est le courant max répétitif, qui ne doit pas être dépassé. Par prudence aussi, je viserais que le produit supporte le plus fort des deux.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/01/2007, 23h22
#5
invitea2a8635b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Voila mon probleme resolu, merci pour ta participation.
