Automatique et AOP
Automatique et AOP
    invite9e226afb
    Automatique et AOP
    Bonjour à tous !
    Je cherche des ebooks, référence d'ouvrages ou sites qui traite de la modélisation d'un AOP sous forme de schéma bloc (automatique) pour l'étude de la stabilité d'un système... avec les critères qui permettent de vérifier l'instabilité ou non d'un montage.
    Comment procède t'on pour étudier la marge de phase, de gain d'un système à base d'un AOP ?
    à bientôt et merci !
    Jack
    Re : Automatique et AOP
    pour l'aop, regarde l'allure du gain en boucle ouvert et tu en déduiras la fonction de transfert.
    Pour un montage à aop, il suffit d'écrire les équations et de les arranger de manière à faire apparaitre la forme normale d'un systeme bouclé.
    invite1de95281
    les marges de gain et de phase d'un ampli ne veut rien dire. Les marges sont calculées sur un système bouclé donc dépendent de la transmitance de la boucle de retour plus que que de celle de l'ampliop dans la chaine directe qui ne demande pas de précison mais surtout un fort gain et une forte bande passante liée au slew rate de l'ampli.
    Il faut reprendre la théorie et assimiler les bases des systèmes bouclés. On trouve de multiples sources d'informations sur le web.
    Jack
    Bonjour Rémy35
    SI tu lis bien le message de bayla75:
    tu noteras qui'il ne parle pas de marges de gain et de phase d'un ampli mais d'un système à base d'un AOP ce qui fait toute la différence.
  1. Aop
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h56
  2. aop
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 22h25
  3. Aop
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 00h11
  4. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
  5. Installation automatique... non automatique...
    Par _Goel_ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 17h13
