Aop
Aop
    invited0c72bcb
    Aop
    Je voudrais savoir pourquoi si on applique une tension a la borne inverseuse d'un AOP on a une impédance d'entrée faible.
    monnoliv
    Re : Aop
    C'est faux, reformule ta question ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invited0c72bcb
    Re : Aop
    ce n'est pas faux mas je ne c pas prq?
    invitee335123b
    Re : Aop
    un ampli op est caractersie par une impedance d'entrée tres eleve (tend vers l'infini) entre les bornes + et - , et xc'est une caractéristique tres importante ,
    bonne chance
    Gérard
    invite4ce7f495
    Re : Aop
    bonjour à Bolirane et à tout le monde.
    nanardo parle peut être du montage amplificateur inverseur, dans ce cas là l'impédance d'entrée du montage n'est pas celle de l'entrée de l'AOP pris tous seul (c'est à dire sans résistances). Cette résistance d'entrée dépend des résistances R1,R2 classiques de ce montage ainsi que de l'impédance d'entrée de l'entrée inverseuse.
    sache nanardo que si tu attaque un aop directement sur l'entrée inverseuse ou non inverseuse sans qu'il y est sur celle ci une boucle de retour où d'autres artifices, l'impédance d'entrée sera probablement celle de l'entrée de de l'aop (impédance intrinsèque).
    mais que si tu attaque cette même entrée en ayant sur elle une boucle de retour ou tout autre artifice , l'impédance changera et ne sera pas égale à celle de l'aop pris tous seul (impédance intrinsèque de l'entrée)
    cordialement.
    invited0c72bcb
    Re : Aop
    C'est un amp differentiel
    invite4ce7f495
    Re : Aop
    bonjour.
    Puisque c'est un ampli op en montage "ampli differentiel"
    il est claire que les entrées + et - de l'ampli op ne sont pas accéssible directement
    il y un pont déviseur sur le +, et sur le moins on a une disposition qui ressemble à ampli inverseur (boucle de retour sur le -).
    Donc il me semble que sur les deux entrées lES impédances ne sont pas infinies et dépendent des résistances qui fixes le gains de cet ampli diff (R1 R2 R3 R4).
    cordialement.
  1. Aop
    Par invite68f14334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 20h36
  2. Aop
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h56
  3. aop
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 22h25
  4. aop
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 18h39
  5. Aop
    Par invite50f2ec48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 16h10
