aop signal carré
aop signal carré
    invite8c09ef2d
    aop signal carré
    j'ai réaliser un genérateur de fonction
    cf http://pionpion.com/ELECTRO/07.htm
    merci au passage à pion-pion pour sont aide
    ils fonctionne tres bien.
    seul souci a résoudre:
    j'ai un signal carré -10 à +10volt, je veux le transformer en carré 0à12volt.
    j'ai essayé avec un ampli op µA741 ou lm081 suivant le schema amplificateur ci joint.
    résultat négatif svp
    invite8c09ef2d
    Re : aop signal carré
    J'oublais
    j'ai également unsignal de trig carré de 0à2volt peut etre serait il plus simple de l'utiliser pour obtenir le 0à12volt (plutotque le -12à+12volt)?
    Gérard
    Tu peux atténuer le signal +/-10V par un pont de résistances qui sortira +/-6V puis tu attaque un sommateur à AOP qui fait la somme de ce signal avec une constante de 6V --> résultat : 0/12V.
    Gérard.
  1. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 18h52
  2. Signal carré NE555
    Par invite232dbe64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 00h07
  3. signal carre a 1Mhz
    Par invitee79b7435 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2006, 12h25
  4. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
  5. Faire un signal carré !
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/03/2006, 13h38
