aop
aop
    invitedcb8d9bb
    aop
    je voudrais savoir si on pouvait appliquer le pont diviseur de tension pour trouver V+ ?
    Quelle est la méthode la plus adéquate pour calculer V+ ?
    si on represente Vs en fonction de Ve, on aura une sorte de carré ou plutôt un parallélogramme ?
    merci.
    Jack
    Re : aop
    V+ en fonction de quoi?
    merci.
    .Il y a de fortes chances. Mais, encore une fois, tu ne donnes pas assez de précisions: tout dépend de Ve. Si ve est suffisamment grande, le montage va effectivement fonctionner en commutation.
    invite6de5f0ac
    Re : aop
    Citation Envoyé par eagle_75 Voir le message
    (1) je voudrais savoir si on pouvait appliquer le pont diviseur de tension pour trouver V+ ?
    (2) Quelle est la méthode la plus adéquate pour calculer V+ ?
    (3) si on represente Vs en fonction de Ve, on aura une sorte de carré ou plutôt un parallélogramme ?
    merci.
    (1) Oui on peut.
    (2) Justement celle-là. Mais comme on ne connaît pas Vs a priori...
    (3) Ni l'un ni l'autre. Enfin, plutôt carré quand même...
    Indication: fais une hypothèse sur Vs et fais varier Ve en croissant, puis en décroissant... Il n'y a pas 36000 états stables pour Vs.
    A+ si tu n'as toujours pas trouvé (et si personne n'a cafté entretemps )
    -- françois
    invitedcb8d9bb
    Re : aop
    il faut exprimer V+ en fonction de E, R1, R2 et Vs.
    on peut vraiment appliquer le pont diviseur de tension ?
    est-ce que millman peut-il être utilisé pour trouver V+ ?
    Ve peut prendre 2 valeurs pour lesquelles l'aop(regime non lineaire) bascule.
    Ce ne serait pas plutôt un parallelogramme (Vs en fonction de Ve) ?
    Re : aop
    c'est tout de même élémentaire c'est un montage comparateur avec hystérésis.
    le seuil haut est E + VS *(R1/R1+R2) le seuil bas aussi étrange non ?
    invite6de5f0ac
    Re : aop
    Rebonsoir,
    Je me suis fait griller par Jack, j'avais pas vu...
    Millman, OK, mais tu sais que le pont diviseur de tension c'est la même chose que le théorème de Millman quand il n'y a que deux résistances !
    Pour simplifier, suppose que R1 = R2 et E = 0. Si l'ampli op est saturé à Vs = +Vsat et que Ve est suffisamment négatif, on a V+ = +Vsay/2, et il y restera tant que Ve < +Vsat/2. Si Ve augmente, l'ampli op basculera à Vs = -Vsat quand Ve dépassera +Vsat/2.
    A ce moment V+ devient -Vsat/2 et y restera tant que Ve > -Vsat/2. Si maintenat on fait dimiuer Ve il faudra le descendre jusqu'à -Vsat/2 pour retrouver Vs = +Vsat et ainsi revenir au point de départ.
    La "courbe" Vs fonction de Ve est donc plutôt une courbe en "S" (inversé) qui dépend du sens de variation de Ve. Si au départ Ve est compris entre -Vsat/2 et +Vsat/2 on ne peut pas prévoir l'état de l'ampli op (il y a deux états stables).
    Bon, après, je te laisse faire si R1 est différent de R2 et E différent de zéro.
    -- françois
    Jack
    Re : aop
    Pas de problème.
    Apparemment, tu as pris les choses en mains.
    Ajoutons que le théorème de superposition est adapté lui aussi.
  1. Aop
    Par invite68f14334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 20h36
  2. Aop
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h56
  3. aop
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 18h39
  4. Aop
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 00h11
  5. Aop
    Par invite50f2ec48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 16h10
