abaisseur de tension retardé
    invite32b30a25
    Je cherche à réaliser un circuit qui alimente un objet à 12V pendant une seconde puis qui fait chuter la tension aux bornes de cet objet à 5V pendant le reste de l'utilisation.
    J'ai déjà un schéma :
    VCC et relié à un circuit RC parallèle ce dernier relié à une diode donnant sur le collecteur d'un transistor NPN,l'émetteur à la masse et la base sert de commande(si Ib=0 ) l'objet n'est pas alimenté.
    L'objet se trouve en parallèle de la diode.
    Mais je ne sais quel transistor utilisé ni quelle diode précisemment.
    Merci pour vos réponses.
    Pierrre
    quelques precisions:
    1 seconde precisement ou environ ?
    la transition entre le 12 et le 5 doit se faire brutalement ou peut se faire progressivement ?
    intensite consommee par cet "objet" ?
    cette intensite est stable ?
    la source 12V est stable (regulee ) ?
    quand au montage, j'ai pas vraiment compris ce que tu propose...
    invite0777d5c1
    Un équivalent du relais, qui une fois enclenché s’alimente par une résistance d’économie.
    Il y a plusieurs schémas possibles avec des bascules, et des capas, le tout étant de savoir ce que l’on veut exactement…
    0
    invitea3f390d8
    Salut !
    Ne serait-il pas judicieux de nous dire ce qu'est cet "objet" ??
    invite013a006f
    C'est marrant j'allai poser exactement la même question qu'average :
    J'ai mis un ventilo en 5 volts dans le pc ,il fonctionne très bien mais refuse de démarrer sans un petit coup de pouce ,donc il faut à chaque fois que je le lance à la main
    Existe t il un système automatique qui permette de le démarrer en 12 volts (au démarrage du pc) puis quelques secondes plus tard de baisser son voltage
    Autrement dit il me faudrait une résistance à retardement ,est ce que cela existe
    Par contre je vous prévient que je suis non comprenant en électronique ,donc il va vous falloir être très très patients
    A par ca votre forum (que je viens de découvrir) me semble vraiment très intéressant
  1. abaisseur de tension 24V/18V
    Par invitef3a690e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 09h07
  2. abaisseur de tension
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 13h38
  3. Abaisseur de tension
    Par invite887a185b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2004, 11h38
  4. Abaisseur de tension
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2003, 16h55
  5. Abaisseur de tension sans consommation
    Par invite61b4a64b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2003, 17h00
