Aide pour electronique et cassettes audio
    invite9e0ff000
    Question Aide pour electronique et cassettes audio
    Salut,je suis nouveau, alors voila, j´aurais besoin de savoir la chose suivante: mon autoradio a un lecteur cassette. De la tete de lecture il ressort 5 pistes. La est mon probleme. Je ne comprends pas ces pistes. Je pensais qu´il y en aurait eu 4 ( + et - pour chaque canal gauche/droite). Auriez vous une idee de ce qu´est cette 5 eme piste?
    Ce n´est pas une question en l´air car je veux realiser un montage avec ce lecteur de cassette mais je suis bloqué.
    Merci de votre aide!
    invite9fc58509
    Re : Aide pour electronique et cassettes audio
    Bonjour Tim_coucou,
    la masse mécanique, peut-être ?
    invite9e0ff000
    Salut et merci, c´est ce que je pense.
    Par contre, je ne sais pas trop comment le montage est fait:
    Schéma des 5 pistes paralleles:
    + - M - +
    ou
    + - M + -
    Lequel serait le plus logique d´apres vous?
    invitee86643f9
    un bobine pour chaque "canal" . tu peux verifier par l'ohmmetre ou "test de continuité".
    invite9fc58509
    Vérification bobines à l'ohmètre : pas mieux.
    Pour la question du + et du -, tu le sauras rapidement si un signal stéréo est enregistré sur la bande magnétique qui passera devant la tête de lecture : si le cablage de l'une des deux bobines est "inversé", tu auras une belle opposition de phase qui s'entendra très bien. A condition il va de soi que la tête de lecture serve encore à lire une bande magnétique...
    invite14532198711
    en général les 5 piste c'est pour l'autoreverse.
    L faceA / L faceB
    R faceA / R faceB
    masse ou commun des bobines.
    =5 fils
    invite9fc58509
    je possède un petit stock de têtes de lectures de magnéto K7, j'en ai profité pour en refaire le tour.
    Les têtes mono ont deux connections en plus de la masse mécanique, une des deux broches est reliée à la masse par un fil externe. La bobine est isolée du boitier.
    Parmi les têtes 2 pistes (stéréo) :
    - certaines ont 2 connections (comme pour les têtes mono) et c'est le boitier qui est le point commun. Les deux bobines ne sont pas isolées du boitier.
    - certaines ont 4 connections en plus de celle de masse, les deux bobines sont totalement isolées entre elle.
    J'ai eu aussi par le passé une tête 4 pistes (autoreverse stéréo) qui était utilisé dans un magnéto 4 pistes (une seule face de la K7 utilisée). De mémoire, mais je peux me tromper, il y avait 4 fils aussi en plus de la masse.
    invite9e0ff000
    Ok merci pour toutes vos précieuses réponses, j´ai réussi à faire le montage grace a vos infos.
    Merci A+
    invite60cbcc61
    est-ce que quelqu'un connaitrait un technicien qui sait réparer et sauver (ce qu'il reste de bande intact) des anciennes k7 audio ?!
    Alors que les pétards et feux d'artifices crépitaient autour de moi dans ma commune, j'étais en train de m'arracher les cheveux!
    Car vers 22H, je me suis mis, voyant que ma chaine hi-fi de 1990 remarchait,
    à réécouter ma chère K7 audio de 1970 de mon enfance
    avec tous mes chants et poèmes et le passage devenu inaudible ( alors qu'il marchait parfaitement à la première écoute!), c'était bien parce que la bande s'est froissée et retournée dedans : d'une durée de 2h je pense que la bande est trop fine...
    Pas bricoleur et gauche comme je suis, j'ai fait la connerie, tellement ça m’énervait,
    de démonter cette k7 pourtant fragile pour tenter de remettre à l'endroit la bande et catastrophe : une casse-tête impossible :
    toute une partie de la bande est encore plus froissée et impossible à défroisser !
    J'ai aussi pas dû remettre la bande comme il faut en bas car dans ma chaine hifi, je ne peux ni la remonter ni l'avancer, ça bloque niveau mécanisme de la K7 !!!
    bien sûr, ce qu'il y a sur la partie froissée est foutu,
    il faudrait même limite la couper et supprimer et scotcher le reste pour tenter de sauver ce qui reste de la bande intacte et il en reste car la K7 faisait 2H en tout !
    cette K7 c'est tout ce qui me reste en son (en audio) de mon enfance et des 10 premières années de ma vie ! il y a mon papa décédé qui parle, ma tante décédée il y a quelques années et toutes mes chansons et poèmes enfant au fil des années et les chansons pour ma maman et le moment où à 4ans je dis " plus tard je serai docteur pour soigner ma maman ! "
    J'ai même pas pu faire écouter tout ça à maman car malade depuis des semaines, elle est pas venue chez moi depuis des mois et elle n'a rien pour lire les K7 audio, on avait tout jeté pensant que ça nous servirait plus !!!!!
    il faudra aussi sans doute remplacer le boitier plastique qui entoure la bande
    par un autre d'une autre K7 audio car il ne referme plus comme avant et ne tient plus....
    bref, il me fait quelqu'un qui s'y connait...
    et ensuite, si la bande qui est intacte est sauvée, il faudra numériser sur une CD pour ne pas revivre ce cauchemar !
    Hectorbio
    Dans le passé il m'est arrivé à plusieurs reprises de "scotcher" des bandes de cassettes en ayant supprimé la partie froissée à l'aide d'un ruban adhésif spécial pour bande que l'on trouve surement encore.
    Il est vrai que, de mémoire, je le faisais sur des boitiers de bonne qualité dont il faut se souvenir que certains disposaient de petites vis, le boitier était donc entièrement démontable.
    Enfin bref je ne vois rien d'infaisable là dessus : tenter de remplacer les bobines sur un nouveau et meilleur boitier, ou alors reprendre un nouveau boitier complet et fixer la bande sur ses bobines.
    De quoi y passer un peu de temps, évidement.
    Dernière modification par Hectorbio ; 01/01/2017 à 17h06.
    nornand
    la partie froissée n'est pas forcément foutue , loin de la .
    invite60cbcc61
    facile à dire mais je ne suis pas du tout bricoleur : je n'y arrive pas ! et changer le boitier revient au meme,
    je n'arrive pas à fixer la bande jusqu'au bout, y a toujours celle d'une des 2 bobines qui se barre et qui reste pliée en deux !
    Hectorbio
    Alors pour le prix d'une entrecôte de boeuf de 500 grammes environ, une société spécialisée doit pouvoir te faire ça.
    http://www.jl-transferts-numeriques....ails.php?id=62
    En plus ils peuvent numériser.
    nornand
    Citation Envoyé par seb69270 Voir le message
    pas de bras pas de chocolats .
  1. Aide pour NUL en électronique !
    Par invitec179015e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/04/2007, 13h10
  2. aide pour un comutateur electronique
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 20h54
  3. aide pour montage electronique
    Par invitea2fc52f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2006, 21h38
  4. aide pour un montage electronique
    Par invite86e8bebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 16h13
  5. aide dimensionement ampli audio pour subwoofer auto
    Par inviteb6034e2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2005, 21h52
