alimentation pwm
alimentation pwm
    inviteca7ad95b
    alimentation pwm
    J'ai réalisé une alimentation pwm d'après un plan trouvé sur Internet. Cette alimentation est destinée à alimenter un réseau de train miniature(donc des moteurs à courant continus).
    En sortie de cette alimentation,j'aurai besoin de récupérer une tension continue "pure" qui serait équivalente à la tension efficace (celle que je mesure avec un controlleur par exemple). J'utiliserai cette tension pour la comparer à une tension de référence fixée par une autre alimentation et qui commanderai un relais une fois les tensions équivalente.
    Je compte utiliser un ampli op pour comparer les tensions mais mon problème est que je ne sais pas comment avoir une tension continue qui reflète la tension hachée.
    Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
    invite936c567e
    Re : alimentation pwm
    Un simple filtre passe-bas suffit pour obtenir la tension efficace à partir de la tension hachée PWM.
    Les caractéristiques du filtre dépendent de la fréquence de hachage d'une part, et de la vitesse de réaction et du taux d'ondulation résiduelle que tu souhaites obtenir d'autre part.
    inviteca7ad95b
    Merci, je vais, de ce pas, reprendre mes bouquins pour essayer ceci.
    Merci beaucoup et à bientôt
    Laurent
    invite09cb01ea
    BONSOIR,
    EFFECTIVEMENT METS UNE CAPA pour le filtre.
    A PLUS
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 20h34
  2. Pwm????
    Par invite0e230b1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 09h08
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  4. Alimentation a PWM
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/04/2006, 18h16
  5. PWM
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2004, 12h54
