Masque PCB dans Eagle: masquer les vias ou pas?
    invite359f3846
    Faut-il masquer les vias, plus particulièrement les trous de perçage, lorsqu'on exporte le masque d'un PCB?
    En fait, je pose cette question car j'ai remarqué que les vias connectés avec une de mes couches formaient un petit point plan (le diamètre de perçage) sur le "cuivre" de mon PCB.
    Je vous remercie par avance!
    Rodrigue
    invite359f3846
    Re : Masque PCB dans Eagle: masquer les vias ou pas?
    Une petite réponse svp?
    Je vous met deux exemples pour que ce soit plus clair:
    Avec les trous de perçage
    Sans les trous de perçage
    Ce qui me dérange ce sont les trous de perçage des vias dans le plan de masse... même si après quand ils sont métalisés, ils sont soudés à celui-ci... en fait c'est un problème philosophique!
    Maintenant si je ne fais pas les trous dans le cuivre et que je perce la plaque epoxy, je me demande si je ne vais pas arracher le cuivre...
    Je cherche quelques conseils. Qu'est-ce qui est le mieux? J'ai vu que le script cam2print d'Eagle supprimait les drills, lors de la génération des masques (SET SPECIAL_MODE NODRILL)...
    Je vous remercie pour votre aide.
    invite359f3846
    Vous ne connaissez pas la réponse ou alors ma question est stupide?
    S.v.p., j'ai vraiment besoin de votre aide!
  1. Diamètre des trous sous Eagle PCB
    Par invitebff2950d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 10h29
  2. Eagle (straps/vias)
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 10h02
  3. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par invite130e5c5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 20h16
  4. Ou sont les pont de diodes dans eagle ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2004, 17h31
