Aide pour circuit
Aide pour circuit
    invitec1c18ff6
    Aide pour circuit
    J'aimerais savoir à quoi sert les résistances R2 et R4 dans ce circuit de commutation entre l'alimentation principale et l'alimentation secondaire?
    Si quelqu'un peux m'aider svp?
    Jack
    Re : Aide pour circuit
    Peut-être pour accélérer le blocage du transistor en permettant d'évacuer les charges stockées dans la base.
    invitec1c18ff6
    Merci pour ta réponse Jack !
    invitec1c18ff6
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dimensionner ces résistances (R1, R2, R3, R4) , ou seulement m'expliquer le principe je suis un peu perdu...
    Ce circuit doit permettre de tirer un ampère environ.
    ing_tech
    Jack
    R1 et R3 en particulier dépendent des transistors et du courant circulant dans la charge.
    Elles doivent permettre d'assurer la saturation des transistors pour le courant de charge maxi.
    invitec1c18ff6
    Je sais que jai une chute de 0,7 V dû à la diode, donc au borne de R1 et R3 j'ai 8,3V. Car en conduction le ICL7673me met au Ground. Le gain de mon transistor est d'environ 70.
    Comment se fait le calcul pour me mettre en saturation?
    Jack
    Ib > Icsat/gainmini
    invitec1c18ff6
    ok , merci Jack
  1. Aide pour trouver probleme sur mon circuit
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 13/11/2007, 18h25
  2. aide pour circuit
    Par invite255fe6f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 14h02
  3. Aide pour le calcul des composants de mon circuit...
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 13h52
  4. Aide pour circuit avec Mosfet-P
    Par invite2e6d0571 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2005, 09h24
  5. aide circuit shop
    Par invite070dbb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2003, 09h40
