Exécution de programme externe au pic
    invite99eb5770
    Peut ton entré tout le code du programme dans une carte MMC ou SD ou encore dans une mémoire flahs externe et d’exécuter le programme a partir d’une tel carte ou mémoire. Un peut à la manière d’un disque dur sur un pc. Entré les commande de démarage dans la rom du pic exe (PIC18F8722) qui lui dirais d'exécuter le programme dans la carte.. je vous remercie encore une fois pour vos éclaircissement.. J’aimerais bien un jours vous rendre l’appareille…
    Toufinet
    Re : Exécution de programme externe au pic
    Ca doit être faisable avec un bootloader je pense
    Me trompe-je ?
    RISC
    Daniel,
    Les cartes SD/MMC ont un accès série. Il n'est donc pas possible de booter ou d'executer du code dessus. On peut par contre y stocker des fichiers qu'ils faut transférer dans une mémoire (parallèle) externe (RAM ou FLASH) d'ou on peut exécuter le code.
    Dans ton cas, il te faudra donc au minimum une mémoire FLASH externe.
    Il existe une bonne note d'application sur le PIC18F8722 :
    External Memory Interfacing Techniques for the PIC18F8XXX
    a+
  1. Solutions pour exécuter un code en mémoire externe sur PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 07h22
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 14/08/2007, 21h55
  3. lire et ecrire dans une eeprom externe par un pic en C
    Par invite0490cd3a dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 26/08/2006, 23h52
  4. Execution d'un programme avec python
    Par invite242c100d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2004, 17h47
  5. [PIC] A/D Conversion avec Vref externe
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 23h40
