Détecteur de crête
Détecteur de crête
    invite62fa3eb0
    Détecteur de crête
    Qqun pourrais m'aider pour cet exercice car ce n'est pas évident.
    invite5637435c
    Re : Detecteur de crête
    qu'est-ce que tu ne comprends pas exactement?
    invite62fa3eb0
    En realité c'est l'exercice entier de demodulation que je n'arrive pas.
    Pourrais tu le corriger stp?
    Merci d'avance?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par runfab Voir le message
    Merci d'avance?
    Je veux bien corriger ce que tu as fais, mais le faire à ta place ne t'apportera pas grand chose.
    Le mieux est que tu postes tes idées et ensuite nous t'aiderons à débloquer les points qui font défauts.
    Tu sais bien que c'est la règle du jeu...
    invite62fa3eb0
    Re : Détecteur de crête
    Alors pour
    A) si RC<T je pense que V2=V1max
    B)
    a) si RC>T je pense que V2=V1(1+M)cos(omega t)
    b) allure pas de pb
    c) id=c dV2/dt+ V2/R
    par contre d ,e et f je ne vois pas comment faire
    invite67103de6
    Bonjour a tous, voila je travail sur le theme de terminal est dans ma carte j'ai un detecteur de crête est ce que quelqu'un pourrait m'aider en m'expliquant , a quoi il sert et comment il marche?
    merci d'avance
    invite936c567e
    Bonjour naniss et tout le groupe
    Un détecteur de crête fournit en sortie une tension représentative de la valeur maximale d'un signal, généralement alternatif, qui lui est présenté.
    Il permet d'extraire l'enveloppe d'un signal modulé.
    Par exemple, on l'utilise comme démodulateur dans les récepteurs radio AM, ou encore comme convertisseur alternatif-continu dans les vu-mètres des amplis audio.
    Un détecteur de crète est constitué d'un condensateur et d'une résistance qui constituent une base de temps, et d'un dispositif de redressement qui peut être une diode ou un transistor.
    Dans le principe, le condensateur est chargé rapidement au travers du dispositif de redressement tant que la tension de sortie est inférieure à la tension d'entrée. Quand la tension d'entrée devient inférieure à la tension de sortie, le condensateur se décharge lentement, de fait qu'on peut considérer (pendant une durée assez courte comparée à la base de temps) que sa charge est maintenue à un niveau correspondant au maximum atteint par la tension d'entrée.
    invite67103de6
    bonjour PA5CAL, merci de m'avoir expliquer à quoi server un detectuer de crête et qu'elle etait sa sructure merci beaucoup, bonne journée
  1. Détecteur de crête
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 03h46
  2. Détecteur de crête d'impulsion laser
    Par invite04bce7ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 15h44
  3. PLL en detecteur de crete
    Par invitec220db9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h29
  4. détecteur de crete
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2006, 19h20
  5. tension max ( crete a crete) de platine cd , phono etc!
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2004, 18h42
