PLL en detecteur de crete
    invitec220db9e
    Je voulais réaliser un détecteur de crête, mais le rapport signal/bruit est très important (merci à pixel s'il me lit).
    La solution je crois est la pll, or je comprend rien du tout.
    J'ai cherché des cours, mais je capte pas trop .
    Si quelqu'un pourrait me résumé en 2-3 phrases comment ca fonctionne, et comment je peux obtenir en sortie la tension de mon amplitude ou d'une valeur crête seulement.
    Re : PLL en detecteur de crete
    Une PLL ne permettra un débruitage que couplée à un demodulateur synchrone, en aucun cas cela ne peut constituer un détecteur crête.
    Si ton signal est bruité il faut le filtrer soit en analogique, resistance capa AOP, demodulation synchrone, soit en numerique par calcul (DSP etc).
    Que cherches tu à faire exactement?
    invitec220db9e
    J'ai un signal sinusoïdale symetrique qui varie de 50µv et 90mv, je l'amplifie de 100 avec un montage non inverseur tout simple avec resistance de 100k et 1k.
    Ce signal je veux ensuite "sortir" l'amplitude en une tension continue, je pensais à un detecteur de crête et amplifier par 2.
    Je veux en fait avoir la valeur de mon amplitude
    Sinon le signal est déjà filtrer (en passe bande avec un filtre du second ordre avec un mf10).
    Re
    Tes signaux sont tout de même un peu faiblards même avec un gain de 100 , il faudrait en rajouter un peu (10) mais préfères plutot deux étages à 30 qu'un de 100 et un de 10
    La fréquence de ton signal est elle fixe ?
    Est ce bien la valeur crête qui t'interesse?
    invitec220db9e
    ok x1000 en tout, mais une valeur de 80mv va atteindre 80v. c'est pour ca que je suis limité a 100
    Oui c'est la valeur crête quui m'interesse.
    La frequence est fixe
    Re
    Oui en effet, avec une telle dynamique cela n'est pas facile.
    Un detecteur crête n'est pas en soi compliqué à faire mais cela marche mieux avec des signaux de qqs centaines de mv.
    Un schéma de principe à tout hasard.
    invitec220db9e
    A quoi sert le dernier aop en suiveur?
    invitec220db9e
    Encore une question, tu dis que cela fonctionne mieux avec quelques centaines de volts (minimum), donc je suis bloqué? ou il existe une solution ?
  1. Détecteur de crête
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 03h46
  2. Détecteur de crête d'impulsion laser
    Par invite04bce7ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 15h44
  3. Détecteur de crête
    Par invite62fa3eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 15h09
  4. détecteur de crete
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2006, 19h20
  5. tension max ( crete a crete) de platine cd , phono etc!
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2004, 18h42
