Montage comparateur le plus simple possible
    invite71d02d84
    Je charche a faire un montage comparateur le moins cher possible pour vérifier qu'une tension est bien égale a 3.3V avec une tolérance de 0.1V.
    Je voulais utiliser un comparateur mais je dois trouver un autre moyen.
    Je pensais peu etre au transistor mais j'aurais besoin d'un peu d'aide.
    invite936c567e
    Re : Montage comparateur le plus simple possible
    Un comparateur n'est finalement qu'un amplificateur à fort gain fonctionnant en saturation. Dans certaines conditions et pour certains besoins, un simple transistor peut effectivement très bien convenir.
    La fabrication du comparateur n'est donc pas un gros problème en soi. Mais si l'on ne veut pas utiliser un montage réalisant un comparateur "parfait" par soucis d'économie, encore faut-il disposer des informations pour pouvoir s'adapter aux conditions d'utilisation. Notamment, il faudrait connaître :
    - l'impédance de la source et les niveaux de tension d'entrée du signal
    (3,3V +/-0,1V ?)
    - le niveau d'impédance d'entrée du comparateur qui serait acceptable afin de ne pas dégrader la source du signal
    - la source de tension de référence (est-elle disponible, quelles sont ses caractéristiques, ou bien doit-on la fabriquer ?)
    - l'impédance et les niveaux de tension de sortie, ainsi que leurs tolérances (compatibilité TTL, par exemple ?)
    - les caractéristiques de la charge
  1. Un montage pourtant simple...
    Par invitef4b203e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 21h17
  2. montage simple
    Par invite1e354676 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/02/2007, 16h46
  3. Un montage relativement simple ??
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 17h28
  4. montage tous simple
    Par invite206977d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 22h12
