montage simple
montage simple
    invite1e354676
    montage simple
    Bonsoir à tous, voila j'aimerais savoir quel montage faudrait-il faire avec une pile 4.5v une led et un capteur de lumière pour faire fonctionner la led dans l'obscurité... je veu un montage tout simple mais qui marche (j'y arrive pas) Merci à tous et a bientot...
    Toufinet
    Re : montage simple
    Pour un truc très simple : Tu réalises un pont diviseur avec ton capteur de lumière ( je suppose que ce capteur est une résistance photoélectrique ... ) et un potentiomètre.
    Tu appliques la tension divisée à la base d'un vulgaire 2N2222 ( transistor ), et sur l'émetteur tu met une résistance + ta diode.
    Avec le potentiomètre tu règles le seuil à partir duquel tu souhaites que ta diode soit allumée.
    PS : je ne me rappelle pu de "comment varie la résistance en fonction de la luminosité", donc :
    - si la résistance augmente avec la luminosité, tu met le capteur au potentiel le plus haut
    - sinon, le capteur au potentiel le plus bas
    "Schéma" :
    4.5V
    Capteur
    |- - - - - - transistor + LED
    Potar
    0V
    invite9fc58509
    Re : montage simple
    Bonjour Fabien
    tu trouveras un exemple de montage sur cette page.
    La partie qui t'interressera sans doute le plus est celle composée de U1:A et U1:B, en haut à gauche du schéma.
    Comme le disait toufinet, tu peux aussi utiliser un transistor au lieu de portes logiques, c'est le même principe.
    invite1e354676
    montage simple
    Merci beaucoup de vos réponses, seulement, je n'ai pas tout saisi, de combien de composants ai-je besoin exactement?
    Moi je croyais pouvoir faire ça avec une pile une diode et une photo-résistance..
    désolé je doit passer pour un idiot mais je ne m'y connais pas trop.
    Si on pouvait m'aider un peu plus merci.
    invite71a2f53b
    Re : montage simple
    disons que si tu n'utilises que ta pile, ta diode et ta photo-resistance, tu ne pourra surrement pas allumer ta led de nuit mais de jour sans probleme...
    les portes logiques type NAND (ou NON-ET) bien utilisées doivent te permettre d'inverser le phenomene, et un potentiometre de regler le seuil de luminosité a partir de laquelle ça s'allume.
    Des portes type 74xxx font bien l'affaire,mais je ne sais pas si on les fait encore.ce sont les plus basiques.
    je ne sais pas combien de portes NAND il te faut, mais ça doit representer au total :
    -une pile
    -une photo-resistance
    -une porte au moins
    ...et bien sur ta led
    en esperant etre clair...
    invite1e354676
    montage simple
    Ok d'accord merci mais je vois pas à quoi cette porte NON-ET ressemble dans tout ça et à quoi elle sert
    invite71a2f53b
    Re : montage simple
    la porte non-et est une fonction logique,il faut resonnner en etat logique (binaire).
    si ya de la tension, c'est l'etat 1 si yen a pas, c'est 0.ya pas d'autre etat.
    la porte non-et a 2 entrées et une sortie qui depend de tes entrées.
    si tu a 0 et 0 en entrée, tu a 1 en sortie,Dès qu'il y a un 1 sur une entrée ou les 2 la sortie vaut 0.
    ta led doit etre a la sortie de la porte, et pour qu'elle s'allume, tu dois donc avoir 0 et 0 a l'entrée, correspondant a ce que te donne ta photo resistance.(tu dedouble le fil pour qu'il se mette sur les 2 entrées)
    c'est du tres simplifié qui risque d'en choquer certains,mais grosso modo c'est ça.
    invite71a2f53b
    Re : montage simple
    quant a quoi ça ressemble,ces portes sont souvent des circuits integrés à 8 pattes,4 de chaque coté,tu as deja du en voir.
    precision : la porte non-et tint sos nom du fait qu'elle ne sort 1 que si les entrées sont à 0, c'est à dire le contraire des entrées, d'ou le NON
    J'espere ne pas etre trop embrouilleur...
    invite1e354676
    Re : montage simple
    Ok merci beaucoup je crois que je vais abandonner je croyais que cel était moins "compliqué" merci quand même a bientot
    invite71a2f53b
    Re : montage simple
    c'est dommage,je pensai que tu avais vu la logique combinatoire car je l'ai fai en 1ere S SI et c ce que tu fais...quand tu l'aura fais,tu verra que c'est simple comme tout...
    invite1e354676
    montage simple
    Non mais je l'ai fait en si mais pour le coup de la théorie à la pratique!!je capte plus rien
    invite71a2f53b
    Re : montage simple
    t'en a jamais utilisé en TP d'elec en SI?
    invite1e354676
    Re : montage simple
    Non lol pour la théorie...
    invite04c4fc21
    Re : montage simple
    sinon pour la qualité tente un pti pont de wheastone !
    invite1e354676
    Re : montage simple
    Oui on a vu le pont diviseur de tension mais la....
    Pourquoi il ne suffit pas d'avoir une photo-résistance???
    Sur une lampe solaire je ne voit pas de processeur ou autre....
    invite1e354676
    Re : montage simple
    Merci je vais voir si je peut me procurer une de ces portes..
    A bientot
    invite1e354676
    Re : montage simple
    Par contre suis-je obligé de mettre un transistor dans le montage??Et comment faire les branchements avec les portes qui ont bcp de pattes!!!(j'ai vu une porte 4NAND 2 sorties ça convient??)
  1. Un montage pourtant simple...
    Par invitef4b203e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 21h17
  2. Montage comparateur le plus simple possible
    Par invite71d02d84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 16h14
  3. [Electronique] Question sur un montage simple
    Par invite83c13a1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 20h31
  4. Un montage relativement simple ??
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 17h28
  5. montage tous simple
    Par invite206977d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 22h12
