Un montage pourtant simple...
    invitef4b203e5
    Salut à tous
    je vous expose mon petit probleme :
    je veux tout simplement monter deux LEDs (de 2V pour 50mA) en série avec une pile 9v (jusqu'ici tout ce qu'il y a de plus classique...)
    comme je suis un peu nul en électronique et pas du tout bricoleur, je voulais savoir la valeur des résistances qu'il me faut pour cela...
    j'ai calculé que comme ma pile fait du 9v et mes leds font du 50mA il me faudrait normalement une résistance de 180ohm, mais comme je monte 2 diodes en série et que je me souviens plus de mes cours du lycée, je suis un peu paumé !
    merci d'avance pour vos réponses !!
    inviteaa03ee7e
    Re : Un montage pourtant simple...
    salut voici un liens ou tu peut tout essayer parrallele et serie ca te donne la valeur de la resistance
    bon montage pascal688
    http://www.led1.de/shop/cms_content....e=ledreihe.htm
    gcortex
    Tu veux dire 2V 20mA ?
    çà fait 5V à dissiper R=5/0,02=220ohms
    Personne ne met des leds directement en parallèle...
    gcortex
    Tu peux pas utiliser une pile de 4,5V ?
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Tu gaspilleras moins dans la résistance série et tu auras plus d'autonomie.
    Il y a plus que Wh dans une pile 4,5V que dans une de 9V.
    invitee824ff2d
    le calcul est simple:
    il te faut la tension aux bornes de la ressitance Ur
    Ur=Valim-Vdiode
    maintenant tu calcul R=Ur/I
    I est le courant que tu souhaite obtenir dans la branche (soit le courant qui alimentera ta led)
    Si tu a deux diodes en serie, tu remplace Vdiode par 2*Vdiode.
  1. montage simple
    Par invite1e354676 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/02/2007, 15h46
  2. Montage comparateur le plus simple possible
    Par invite71d02d84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 15h14
  3. Connecter 2 PCs ensemble, sensé être simple, et pourtant... =/
    Par inviteb6576561 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/09/2006, 17h53
  4. Un montage relativement simple ??
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 16h28
  5. montage tous simple
    Par invite206977d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 21h12
