chenille de leds
chenille de leds
    invite419af053
    chenille de leds
    je voudrais faire une chenille de 6 leds bleu (Vf = 3,2v), + une résistance de 470 ohm pour chacune des leds, mes leds serait alimenter en 12v par une alim PC, je voudrais savoir s'il valait mieux mettre mes leds en série ou en paralléle ???
    invite55fe29e6
    Re : chenille de leds
    Sa dépend de ton montage, si tu met tout tes leds en série tu fais le calcul avc un VF environ de 3V deja sa risque dêtre chaud pour toute les alimenté avec une alimentation de 12V enfin si tu pouvais montrre un petit shéma ou donné dep lus ample explication je pourrai mieu te répondre
    invite5637435c
    Citation Envoyé par morphius62 Voir le message
    une "chenille" ça sous entend quoi, une progression lente d'une led à l'autre ou juste une ligne fixe selon toi?
    Si c'est du fixe alors paulochon à raison, 6*3.2V=19.2v donc pas possible directement avec du 12V.
    Il te reste le mixte série-parallèle: 2 branches en // de 3 leds en série, soit 9.6V par branche et une résistance pour limiter le courant au nominal de tes leds.
    invite419af053
    bjr,
    ok j'ai compris le systéme
    moi j'opte pour le mixte série-parallèle, mais combien de rangée de 3 leds en série je peux mettre en // ????
    invite5637435c
    Si c'est une alim de PC, par exemple 12V/13A ça laisse de la marge (13/0,020=650 branches de 3 leds en série!) ça devrait aller.
    Il faut juste penser à mettre une 56 ohms/1/4W en série dans chaque branche.
  1. [Identification] chenille
    Par invite2cef034c dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2007, 14h31
  2. [Identification] chenille marron
    Par invite5892b61a dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/08/2007, 14h55
  3. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  4. [Identification] chenille
    Par invite238f9661 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/02/2007, 08h07
  5. [identification] chenille
    Par invitef7309d21 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 04/12/2006, 09h34
