PIC
PIC
    invite67d96d45
    Pourriez-vous m'indiquez si les nombreuses heures que j'ai passés à apprendre à programme un PIC ont servi à qquchose !
    voici le programme, que j'ai fait en BASIC:
    * PIC en BASIC *
    // RA0 : détection audio
    // RA1 : Validation du circuit
    // RA2 : NC
    // RA3 : NC
    // RA4 : NC
    // RB0 : NC
    // RB1 : REC / PLAY
    // RB2 : DECLENCHEMENT
    // RB3 : NC
    // RB4 : NC
    // RB5 : IMPULSION PC
    // RB6 : RX
    // RB7 : TX
    * configuration des ports *
    init: // Tout début du programme
    symbol PORTA=5 // On s'occupe du PORTA
    symbol TRISA=$85 // On s'occupe du registre A
    POKE TRISA='11111' // On configure tous les PIN en ENTREE
    DIRS=%11100110 //B7,B6,B5,B2,B1=sortie
    LOW 7 // On mets à l'état bas RB7 (tx)
    HIGH 6 // On mets à l'état haut RB6 (rx)
    LOW 5 // On mets à l'état bas RB5 (impulsion)
    LOW 2 // On mets à l'état bas RB2 (demarrage)
    HIGH 1 // On mets à l'état haut RB1 (rec/play)
    * test de PA1 *
    debut: IF PIN1=0 THEN suite // RA1 = 1, on va sur 'suite'
    GOTO debut // RA1 = 0, on va sur 'debut'
    * test de PA2 *
    suite: IF PIN0=1 THEN detec // RA0 = 1, on va sur 'detec'
    GOTO debut // RA0 = 0, on va sur 'debut'
    * test de PA2 (bis) *
    detec: chrono = chrono + 1 // On incrémente de 1, la variable CHRONO
    LOW PIN1 // On mets à l'état bas, RB1 (lecture)
    PAUSE 300 // On marque une pause de 300ms
    HIGH PIN2 // On mets à l'état haut, RB2 (demarage)
    IF chrono >= 90 then sortir // Si 'chrono' > 90s, on sort sur 'sortir'
    IF PIN1=0 THEN detect // PIN1 est tjrs à 1, on repar sur 'detec'
    GOTO sortir // PIN0 est passé à 0, on va sur 'sortir'
    * 'sortir' *
    sortir: PAUSE 300 // On fait une pause de 300ms
    LOW PIN2 // On mets à l'état bas RB2 (demarage)
    HIGH PIN1 // On mets à l'état haut RB1 (lecture)
    LOW PIN5 // On mets à l'état bas RB5 (impulsion)
    HIGH PIN7 // On mets à l'état haut RB7 (passe en TX)
    FOR B1=0 TO chrono(1 // On fait la boucle, jusqu'à la valeur
    // contenu dans la variable 'chrono'.
    HIGH PIN2 // On mets à l'état haut PIN2 (demarage)
    NEXT // Fin de la boucle
    LOW PIN7 // On mets à l'état bas PIN7 (pas de TX)
    HIGH PIN6 // On mets à l'état haut PIN6 (passe en RX)
    PAUSE 500
    PAUSE 500
    GOTO init // On repars au début du programme
    END // FIN...
    Dites moi ce que vous en pensez !!!!!!!!!!
    Au fait, les cours de Bigonoff sont super bien faits !!!!!!!!
    14bds75
    etronics
    Salut
    bien mais c' est pour quel compilateur BASIC ? et surtout c' est mieux avec le schéma du circuit qui va avec ..... un lien ? un site ?
    @+++ dan
    invite67d96d45
    salut l'ami,
    merci de l'attention que tu as porté à mon programme
    je fais de filer un schéma, mais il faut que tu me donne ton adresse e-mail
    moi c'est [email protected]
    amitiés
    NB: le compilateur, c'est pour celui vendu par séléctronic, mais je ne l'ai pas !!!!!!!!
  1. Pic et pic et colegram...
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 20h46
  2. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  4. Pic 16f877 Pic basic pro conseil
    Par invite4ff7103d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 18h26
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 23h40
