Compatibilité de tension
    invite8b1528bd
    Smile Compatibilité de tension
    Bien le bonjour à tous les électronicien de l'an de grâce 2007!
    Voici voila mon problème....
    J'ai une batterie 12Volts, où dessus vient se greffer un modulateur MAV-VHF 224 et un MCA479 de chez Aurel. Ces moduls s'allimente en 12volts continu, mais j'ai peur que lors de la charge de la batterie, cette dernière monte jusqu'à 13-14volts, ou qu'il y est des chutes de tension ect... Je n'est pas plus de caractéristiques sur labatterie pour le moment. J'ai bien pensé a mettre un régulateur 12Volts mais qui dit régulateur dit perte de puissance et chute de tension... Connaissez vous d'autre solution technologique pour que mon 12 Volts soit stable, mes modules peuvent t'ils suporter les charges de batterie? ect...
    (il y a des smileys sacrement marrants lol)
    gcortex
    Re : Compatibilité de tension
    je ne vois qu'un seul remède:
    un hacheur inverseur
    invite8b1528bd
    A oui il y a aussi 5 % de marge donc je peut monter jusqu'en 12,6Volts max...je vois pas comment faire!
    invite8b1528bd
    a oué c'est pas bete...! Merci bien, si d'autre solution vous vienne n'hésité pas! Merci
    reste a metre en oeuvre un hacheur inverseur facilement et avec peu de moyen lol
    invite8b1528bd
    Heu je vé peut etre dire une connerie.. mais sachant que je part de 12 Volts continu, en hachant je ne pourais pas créer du 12 Volts lol. Non?
    Bsr Guyo....
    Je viens de faire un tour sur le net et oh surprise , c'est deux modules s'alimentent en .......... 5 v (+- 5%) !!
    Il y a donc de grande chance que l'alim DIRECTE en 12v de ces modules les envoie ad patre !!
    Vous devez donc avoir qq part une régulation à 5 V (régulateur classique).Donc inutile de se faire du souci pour un dépassement de tension du coté 12 v.
    Vérifier tout de meme quelle est la VRAI tension d'alim des modules (sur le module lui meme).
    invite8b1528bd
    A oui dsl! en revanche je confirme pour le booster, l'alim se fait bien 12V.
    http://etronics.free.fr/montages/audio/AU02/AU02.pdf
    arf en mm temps je trouve pas 2 doc les mm sur le site connrad, il disent 5V...XD
    Remoi...
    Je viens de continuer mon tour sur le net.
    Jamais vue un truc pareil: produit en question meme références (mav... et mca..) deux TENSIONS d'alim DIFFERENTES suivant les fournisseurs.C'est vraiment tordu.
    invite8b1528bd
    Re
    Oui c'est aussi se que j'ai remarqué....
    Je leurs décerne
    amicalement
    invite8b1528bd
    J'ai aussi pensé à prendre une batterie lithium pour une meilleur présision et a mettre une diode pour baisser la tension de 0.6V (+-5%) lors de la charge. Par exemple, si ma batterie débite 13,2V je reste encore bon. le problème est si ma batterie débite à 12V, je suis à la limite de fonctionnement...!
    invite8b1528bd
    Re
    Personne peut m'aider?? svp
    gcortex
    Tout d'abord,
    y a t-il des chiffres pour Vmin et Vmax sur la doc ?
    j'ai regardé chez microchip et maxim, je n'ai pas vu de CI pour alim inverseuse avec self...
    invite8b1528bd
    Vin sé 12 volts avec plus ou moin 5ù soit 12,6 ou 11,4.
    Sachant que le budjet est restrin (budjet du Lycée) je n'est pas encore trouvé la solution.
    Bsr gcortex....
    Plus ou moins 5% en tension pour ces modules.
    bonne soirée
    gcortex
    Personellement,
    j'achèterais 2 accus 7V2 et un régulateur 12V low drop
    Bonne soirée à vous aussi
    luso22
    je suis à la recherche du module MAV VHD 224 de Aurel, mais impossible de le trouver !!
    seriez-vous capable de m'aider ?
  1. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  2. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  3. compatibilité.
    Par invitec4b9e359 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/07/2006, 12h05
  4. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 12h52
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
