Question sur les relais temporisés a l'ouverture
    inviteca8fe98d
    J'ai trouvée cette petite definition:
    ---->relai temporisé à l’ouverture : Lorsque le relais est alimenté, sa bobine actionne les contacts aussitôt, par contre le changement de position des contacts ne se fait qu’au bout d’un certain temps.
    Mais j'aimerais savoir si
    -le temps est reglable
    -la contact change quand on enleve le courant alors que le temps n'est pas encore écoulé
    Merci d'avance pour toutes les personnes qui pourront m'éclairer.
    invite9b64b3e5
    Re : Question sur les relais temporisés a l'ouverture
    Salut.
    Citation Envoyé par satrianesque Voir le message
    Oui, le temps est réglable. Cela dépends du type de temporisation
    Oui, le contact " retombe " aussitôt si la bobine cesse d'être alimentée.
    Pierrre
    Citation Envoyé par FBL85 Voir le message
    non, c'est faux, sur un relais temporise a l'ouverture les contacts retournent a l'etat repos un certain temps apres que la commande de la bobine soit coupee.
    ce temps est generalement reglable.
    cette temporisation peut etre pneumatique ou electrique; on peut se servir d'un relais normal pour cette fonction: la solution la plus simple est alors de mettre un condensateur en // sur la bobine; sinon on peut utiliser un montage a semiconducteur.
    invite9b64b3e5
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Salut. Cela dépend du modèle. Sur certaines : Le dispositif de déclenchement de la tempo se fait sur, soit un front, ou bien une durée d'état sur une entrée spécifique. Sur d'autres la charge est en série avec la bobine... Sur d'autre encore, c'est dès la mise sous tension que l'on a la tempo.
    Pour en finir, cela dépends du modèle, donc .
    invite5637435c
    Pierre a raison, un relais temporisé à l'ouverture (ou a la chûte) voit ces contacts toujours actifs malgré que le relais ait cessé d'être alimenté.
    Si c'est à la mise sous tension, il sera appelé relais temporisé à la fermeture (ou à l'attraction).
    Il vaut mieux éviter de les confondre, car sinon bonjour les dégats...
  1. Une question basique sur un relais
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 20h07
  2. Petite question sur les relais de puissance
    Par invite19321216 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 21h40
  3. demande de renseignement sur les relais
    Par invite1eda074e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 10h30
  4. Message sur Excel à l'ouverture parfois !
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/09/2005, 20h45
