Petite question sur les relais de puissance
    invite19321216
    Je n'y connais pas grand chose en électronique mais j'aimerais remplacer 1 relais de puissance qui était HS, j'ai donc acheté un nouveau relais en magasin, c'est une équivalence du modèle d'origine! mais le modèle d'origine a 6 pattes alors que le nouveau en a 8.
    Voici le modèle d'origine:
    Le nouveau:
    Pour qu'il fonctionne comme le modèle d'origine, je dois faire quoi des nouvelles pattes? je les laissent non connectées, je dois les soudées à d'autres ?
    merci!
    invite19321216
    Re : Petite question sur les relais de puissance
    là sur les photos les relais ne sont pas dans le même sens.
    Bjr Cool....
    Le relais n°1 (tu aurais du les désigner pour éviter des confusion) fonctionne en simple interrupteur.
    L'alim de la bobine est entre 4 et 5.
    Pour les autres connexions , 1 et 8 on l'air d'etre réunis ensemble, ainsi que 2 et 7.Ce que l'on ne sait pas , c'est si c'est fait interieurement ou par cablage extérieur !!
    Pour le relais 2 , pareil: est ce que c'est réuni à l'intérieur ou par cablage extérieur.
    Mais l'on s'apercoit qu'il y a un COMMUN (pas de désignation des broches sur dessin: dommage !) qui permute d'un coté lorsqu'on alimente la bobine.
    Peut donc etre utilisé AUSSI en interrupteur.
    invite19321216
    les schémas du dessus proviennent des datashets des contructeurs des relais.
    Sur le circuit imprimé par contre, 1 est relié à 8 et 7 est relié à 2.
    Donc je peux le remplacer et les 2 pattes en plus que j'ai sur le nouveau relais je n'y touchent pas ?
    merci!
    Bsr cool...
    Je suppose que le relais est représenté au repos.
    Donc tu as besoin d'un contact lorsque le relais colle.
    Il te faudra utilisé les broches centrales (commun) et celles de droite (travail) . Celle de gauche sont inutiles (repos)
    invite19321216
    ok merci pour ces infos! Je vais tester celà!
  1. Petite question sur les polynômes
    Par invitefe0032b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2007, 18h06
  2. Question sur les relais temporisés a l'ouverture
    Par inviteca8fe98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 18h32
  3. petite question sur les d.u.t
    Par invite628652b0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2007, 23h17
  4. Petite question sur les solutions...
    Par invite99594d0d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2007, 19h27
  5. petite question sur les bactéries!
    Par invitec96b5ab3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/09/2006, 09h14
