Translateur de niveau
    WhiteBird
    J'aimerais savoir s'il existe un circuit intégré qui possède les caractéristiques suivantes:
    -Le circuit fourni ou reçoit des niveaux de 3V3 d'un côté et produit ou reçoit des niveaux de tension T de l'autre côté
    -La tension T peut être quelquonque entre 2 et 5V. T est établie à l'aide d'une entrée sur le circuit.
    -Possède 8 ou plus lignes individuelles bidirectionnelles.
    -Contrairement à un 74HC245 par ex où la direction est définie par une pin DIR, le sens devra être complètement transparent.
    But: interfacer des IO en 3V3 avec des IO dont les niveaux peuvent être compris entre 2 et 5V
    WhiteBird
    Re : Translateur de niveau
    Je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais:
    Chez analog, ADG3308, comprends 8 canaux. La lecture du datasheet montre qu'il y a toutefois une restriction.
    Le circuit n'est pas symétirque au niveau des tensions d'alimentation.
    Lorsque sur les entrées/sorties A, les tensions appliquées sont (dans mon cas) 3.3V, sur les entrées/sorties Y, les tensions (déterminées par l'entrée VCCY) ne pourront pas être inférieures à 3.3V et la plage est donc limitée à 3.3V-5.5V et non pas 2V-5V.
    Mais ce n'est pas trop gênant.
    Avez vous d'autres propositions de circuits???
    Whitebird
  1. Dm niveau 4
    Par invite80cf4521 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/12/2007, 20h50
  2. translateur de niveau TXB0108
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 00h16
  3. Niveau ou pas Niveau
    Par invite443045f1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/12/2006, 22h36
  4. ai-je le niveau?
    Par inviteca91afd0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/02/2006, 20h40
  5. Niveau de Fermi du SI = niveau de Fermi du polysilicium ????
    Par invite4e0928de dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2003, 11h15
