Dm niveau 4
Dm niveau 4
    invite80cf4521
    Dm niveau 4
    Bonjour, je n'arrive pas mon dm de math pourvez vous m'aider svp ??
    Exercice 1 :
    Calculer, en écrivant les étapes, chaque expression :
    A=(-3)puissance3+6x2puissance2
    B=5-(7-3)puissance2+(6+4)puissance3
    C=6diviser4x(-2)puissance3
    D=1250+10x(-5)puissance3
    Exercice 3 :
    Un if est situé à 20m d’un poteau de 2m de haut. L’ombre de l’if recouvre exactement celle du poteau et son extrémité est située à 5 m du poteau.
    1.Tracer un schéma en nommant cinq points pour interpréter mathématiquement cette situation.
    2.Quelles conditions doit-on supposer satisfaites pour pouvoir calculer la hauteur de l’if ?
    3.Calculer la hauteur de l’if.
    Exercice 4 :
    On remplit d’eau une éprouvette de forme cylindrique de 3cm de rayon. On ajoute un caillou et le niveau monte alors de 18mm.
    Déterminer le volume du caillou, arrondi au cm3.
    merci beaucoup aurevoir !
    invite1237a629
    Re : Dm niveau 4
    Plop,
    Où bloques-tu ?
    invite80cf4521
    Re : Dm niveau 4
    ben a tout car je ne comprend pas je sais pas comment faire ! vous pouvez m'aider svp ?
    invite7ffe9b6a
    Re : Dm niveau 4
    deja lit ton cours et apprends le:
    on écrit
    invitee3b6517d
    Re : Dm niveau 4
    Citation Envoyé par bea02 Voir le message
    Exercice 1 :
    Tu écris ce que tu fais :
    Je te laisses faire le reste du 1. Fais le 1 et on verra pour le reste après.
    invite80cf4521
    Re : Dm niveau 4
    ok merci ! voila j'ai fini lexercice 1 ! peux tu mexpliquer lexercice 3 stp ?
    inviteb0f26f16
    Re : Dm niveau 4
    cette exercice est très simple à résoudre, bien entendu il faut connaître son cours. C'est une simple application du théorème de Thalès :
    Théorème de Thalès :Soit un triangle ABC, et deux points D et E des droites (AB) et (AC) de sorte que la droite (DE) soit parallèle à la droite (BC) (comme indiqué sur la figure ci-dessous). Alors on a :
    Dans le cas de ton problème,
    BC représente l'if
    DE représente le poteau
    Après tu appliques le théorème et le tour est jouer. Je ne te donne la réponse mais essaye de trouver par toi même. (De toute façon le résultat ne vaut rien sans le raisonnement détaillé). Si tu as des difficultés sur un point n'hésites pas à me demander.
    Bon courage.
     Cliquez pour afficher
    invite80cf4521
    Re : Dm niveau 4
    merci beaucoup ! peut etre que quelqu'un d'autre c'est autre chose !
    invitee3b6517d
    Re : Dm niveau 4
    Exercice 4 :
    Utilises la formule d'un volume cylindrique (aire d'un disque de 3 cm de rayon * hauteur de 18 mm).
    Fais juste attention aux unités !!
  1. Niveau ou pas Niveau
    Par invite443045f1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/12/2006, 22h36
  2. ai-je le niveau?
    Par inviteca91afd0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/02/2006, 20h40
  3. niveau
    Par invite0a94234e dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/02/2005, 23h38
  4. Niveau de Fermi du SI = niveau de Fermi du polysilicium ????
    Par invite4e0928de dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2003, 11h15
